土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
发布于:2016-05-10 11:42:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
具体如图:
1. 左侧为独立结构柱,右侧结构柱嵌在与圈梁垂直的一个承重墙中;
2. 门框上方为与圈梁和左侧结构柱一体浇筑的钢筋混凝土;
3. 现已将右侧承重墙拆除宽度1.2m,所有结构柱圈梁钢筋混凝土及左右结构柱均已露出;
4. 此段圈梁约1.9m,承载的是与六楼(到顶)的预制板(约3m*0.9m)短边一侧,圈梁中心处是四块(左右各两块)预制楼板的交汇处;
5. 左右两块楼板下各有一与圈梁平行且距离小于1m的非承重墙;
6. 此段圈梁承载的楼板,一侧为卫生间,一侧为露台; 本人工科非土木专业,现在请教大神,所有钢筋混凝土结构不动的情况下,是否还有必要粘钢加固
全部回复(3 )
  • mkh2012
    mkh2012 沙发
    顶啊 楼主这里软件最全了!
    2016-05-17 21:34:17
  • qq_1462851630387
    查了些资料,定了10米250mm宽的一级碳纤维和碳胶,准备碳纤维加固两层。下表面用钢板和H型钢顶住。然后钢材用瓷砖装饰后作为淋浴房隔断。圈梁上面是六楼卫生间和露台,只相当于半层负荷,这样处理应该差不太多了吧。
    2016-05-11 20:44:11
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体结构的抗震加固j,加固模块不能修改砌体强度
版本:PKPM2010 v2.2 现在做一个三层砌体结构的抗震加固时,在定义材料强度时出现了问题,首先是“本层信息”中没有砌体、砂浆等项(见图),然后在菜单“楼层定义”的子菜单中也没有“砌体强度”(见图),最后,在进入“砌体鉴定加固与计算”后,菜单“参数定义”对话框中也没有“砌体材料强度”这一页面。这是怎么回事,听说08版本有这项内容!新版应该不会丢弃的吧! 求大神指点一下!现在卡在这没法继续计算了啊!
