土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机制冷系统中的节流装置
工业冷水机制冷系统中的节流装置
发布于:2016-05-10 11:14:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前,工业冷水机的应用范围越来越广泛,在设备用户使用工业冷水机的时候,难免会遇到工业冷水机出现不同的故障,而我们只有更多地了解工业冷水机的构造和运行原理,才能有所防范。而今天我们来了解一下工业冷水机制冷系统中的节流装置。
什么叫节流?节流的基本原理就是冷水机制冷系统中的制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,摩擦阻力增加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的。
在我们常用的冷水机中,一般都是采用节流阀,在节流降压时,制冷剂通过节流阀孔即会沸腾膨胀而成为湿蒸气,所以又称为节流膨胀。节流膨胀是完成冷水机制冷循环的重要的热力过程,节流膨胀过程主要是完成对从冷水机冷凝器出来的高压液态制冷剂进行节流而降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,使蒸发器中的液态制冷剂在较低的压力下蒸发吸热,以达到制冷的目的。
将冷水机制冷系统用的节流装置做成阀式,还可以调节进入蒸发器内制冷剂的流量以适应负荷变化,从而实现制冷量的调节。为此,节流结构又称为流量控制装置。在冷水机制冷系统,常见的节流装置有热力膨胀阀、手动式膨胀阀、浮球式膨胀阀、热电膨胀式膨胀阀、电子膨胀阀,以及小型冷水机用的毛细管等。
全部回复(8 )
  • co1451359446924
    回眸一下带币走
    2016-05-30 17:23:30
  • babysuck
    babysuck 板凳
    回眸一笑带币走
    2016-05-23 23:44:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助面积270.1㎡,高度3.77m,上面是吊顶,面朝西。做恒温仓库
面积270.1㎡,高度3.77m,上面是吊顶,面朝西。做恒温仓库,要求温度维持在25℃。求需要几台6P的空调,及单位面积需要的制冷量。求大神帮助,最好有计算过程。
