土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 水利工程金属结构工程量和机电设备需要量计算规则
发布于:2016-05-10 09:29:10 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
  水利工程金属结构工程量和机电设备需要量计算规则,水利工程中金属结构工程量计算并不是很复杂,当然也有相对来说比较复杂的,不管复杂还是简单,计算规则始终是最重要的,工程算量时,掌握熟练计算规则才是重点。下面小蚂蚁算量工厂总结了水利工程金属结构工程量和机电设备需要量计算规则。
   一、水利工程金属结构工程量计算
  1、水工建筑物各种钢闸门和拦污栅的重量,预可行性研究阶段可按已建工程资料用类比法确定;在可行性研究阶段应根据闸门、拦污栅的主要构件进行计算,并按已建工程资料用类比法综合研究确定。
  2、与各种钢闸门和拦污栅配套的门槽埋件及各种启闭机的重量,在预可行性研究阶段、可行性研究阶段,均可参考已建工程及现行启闭机系列标准的资料类比选用。
   二、水利工程机电设备需要量计算
  1、预可行性研究阶段,机电设备及安装工程按水轮机、发电机、厂内桥式起重设备、主变压器、高压设备、主阀等项计算。对其他机电设备,根据工程实际需要,经设备选型,通过经验公式计算和已建工程资料类比综合研究确定。
  2、可行性研究阶段机电设备及安装工程量,应根据电水规[1997]123号文的项目划分"第三部分机电设备及安装工程"中的设备及安装工程所列细项分别计算。
  水利工程金属结构工程量和机电设备需要量计算规则就总结完了,如果有新的规则,大家请安新规则计算。
  • yunxiuzhang
    yunxiuzhang 沙发
    很不错,学习了,赞一个
    2016-05-15 11:42:15
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
水利施工临建工程工程量计算规则
  水利施工临建工程工程量计算规则,小蚂蚁算量工厂介绍下水利工程施工临建工程工程量计算规则,这些都是水利工程量计算的基础,希望对大家有所帮助。  1、施工导流工程  包括围堰(及拆除工程)、明渠、隧洞、涵管、底孔等工程量,与永久建筑物结合的部分及混凝土堵头计入永久工程量中,不结合的部分计入临时工程量中,分别乘以各自的阶段系数。导流底孔封堵,闸门设施应计入临时工程量中。   2、地下工程施工支洞的工程量
