土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2016年中国钢结构行业市场前景预测【图】
发布于:2016-05-09 16:35:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我国目前人力成本逐年上升,建筑行业工资水平也在逐年攀升。钢结构的一大优势就是装配化率高达 70%,钢结构的构件基本在工厂生产,现场通常只需进行紧固件和螺栓的安装;实现立体交叉作业,可以使得主体工期缩短一半,能够节约大量人工成本,投资回收快。一般轻钢项目工期 3-6 个月;重钢大项目,工期约 1年;只有亿元以上的超大型项目,工期才会超过一年。与钢筋混凝土结构相比,30~50 层的钢结构工程可以缩短施工期 8~12 个月左右。钢结构基础造价约降 10%,主体结构直接造价基本持平,综合造价约降 10%。
2005-2014年世界各国钢铁产量
中国五大严重产能过剩行业产能利用率
主要建材价格走势
建筑业城镇就业人数和工资总额
我国目前钢铁产能过剩,为了消化过剩产能,国家于 2013年发布《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》 ,并公布了历年对低碳技术创新与产业化示范工程给与资金补助。十八大将生态文明建设提升至国家战略高度,绿色建筑概念的推广为钢结构市场打开大门。
中国产业信息网发布的《2015-2022年中国钢结构市场供需形势及未来投资评估报告》中指出:2014年,我国建筑钢结构行业产量约为4100万吨,同比增长约12%;产值约为4550亿元,同比增长约11%;建筑钢结构产值占建筑业总产值的比重稳中有升。
2010-2014年中国钢结构行业总量
2010-2014年中国钢结构行业资料统计分析
行业总量(万吨)
同比增长(%)
2010年
2500
2011年
2900
16.00%
2012年
3540
22.07%
2013年
4370
23.45%
2014年
5025
14.99%
一、 钢结构建筑性能良好,节能环保契合可持续发展理念
1、钢结构材料自重轻,灵活性好
相比传统结构住宅可减轻结构自重 30%以上。高层钢筋混凝土建筑物的自重在 1.5~2.0t/m2 左右,高层建筑钢结构自重大多在 1.0t/m2 以下,低的只有 0.5~0.6t/m2。自重轻这一特点可以减少运输和吊装费用,且钢结构具有良好的灵活性,运输半径是 PC 预制装配式混凝土结构的 10 倍,建造 20 层以上的建筑物相对于 PC预制结构来说,钢结构建筑优势显现。
2、钢结构具有优越的抗震性能
地震发生时,混凝土建筑易粉碎性垮塌,而钢结构建筑所具有的延展性可以衰减地震波,减少地震对建筑的破坏性。钢梁/钢柱组成柔性框架可抵抗 8度以上地震,因此在日本等地震频发国家应用广泛,钢结构建筑在日本的占有率为 70%左右。据日本阪神地震后资料显示,钢结构建筑在地震中的受损率远低于混凝土结构建筑。四川汶川地震,同样是钢结构建筑的绵阳体育馆也未受到损坏,且成为安置灾民的主要地点。
地震中的土门镇中学教学楼
成为灾民安置点的绵阳市九州体育馆(钢结构)
3、钢结构具有良好的环保节能优点
我国建筑垃圾数量占到垃圾总量的 30%~40%,每年产生建筑垃圾高达 4 亿吨,位居世界第一。相对于手工湿作业产生大量工地粉尘和噪声,钢结构具有粉尘少、噪音低,不污染水源土壤等特点,不含石棉,无毒无害,能够有效降低建筑垃圾数量。钢结构的材料基本是钢材,100%可回收,契合可持续发展理念。
此外钢结构制造施工过程能耗低,隔热性能优越,在降低住宅碳排放量具有明显优势。混凝土结构住宅每平方米建筑材料碳排放量达 740公斤;钢结构住宅每平方米建筑材料碳排放量为 480 公斤。中国年新增住宅面积约 20 亿平方米。如果达到美国等国家钢结构建筑占比 50%的水平,每年可减少碳排放 2.6亿吨,按我国各城市目前 15-50 元/吨的碳排放交易价计算,碳排放交易权价值约 40-130亿元。我国目前钢结构占建筑总面积比率约为 5%,发展空间巨大。
目前世界主要国家钢结构建筑占比
我国主要城市碳排放配额成交价
二、钢结构、设计在中长期发展前景光明
我国城镇化率房价持续高速增长的时代已成为历史,住房刚需仍然存在。2014 年我国城镇化率达到 54.77%。国家发改委预计目标是:2020年常住人口城镇化率将达 60%。城镇化尚有空间,因此大量城市新增人口刚性需求仍然存在,提供现代工业化、安全、舒适、低成本、短交期的房屋是当前房产商需要创新的盈利和运营模式,而钢结构住宅正好具备这些特点。
我国历年城镇化率
人工成本上升,钢材价格指数趋势向下
我国目前钢结构行业总量和产值均保持上升增长趋势, CAGR分别为13.16%和14.20%,行业发展空间巨大。美国从 1955 年至 1975 年为高速发展期,到 1975 年达到顶峰,建筑钢结构产量维持在 5,000 万吨/年,钢产量在 11,000 万吨/年;日本从 1975 年到 1995 年为高速发展期,到 20 世纪末达到顶峰,建筑钢结构产量维持在 2,500 万吨/年,钢产量稳定在 10,000 万吨/年左右。建筑钢结构产量约占钢铁产量的 25%-45%。我国 2014年粗钢产量为 82269.8 万吨,根据这个比例估计,发展成熟市场的钢结构产量应该有 20000-37000 万吨。我国 2014 年钢结构产量仅为 4100万吨,距离行业发展成熟空间巨大。
我国钢结构行业总量
钢结构行业产值
目前我国钢结构建筑占比约为 5%左右,而其中钢结构住宅占比仅为 3%左右。根据行业内专家预计未来五年内我国钢结构建筑占新建建筑的比例会达到 10%左右。据相关数据估计我国目前每年新增住宅面积大约为 20亿平方米,钢结构住宅造价约为 2000-3000元/M2,未来五年钢结构住宅产值将会达到 4000-6000亿元
trade.ieplat.com/#/index.html
全部回复(4 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    发展钢结构
    2016-06-06 07:52:06
  • 飞向天外
    飞向天外 板凳
    学习了 分析到位
    2016-06-04 19:02:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢结构出线构架设计难题,求教!
本帖最后由 kevingy 于 2016-5-8 15:49 编辑 本人目前遇到一个220kv升压站的设计难题,由于业主要节约用地,导致出线电气终端塔离出线构架距离长达300米,这样门式构架三相挂线点,每个点水平拉力都有10吨,三相就是三十吨,而且拉力还有10度的偏角,正常我们承受的拉力也就两三吨,水平拉力主要靠人字柱和端撑承受。人字柱还好,节点用的加劲板刚接,端撑主要就靠一个M100螺栓插销形成一个方向的铰接,但是铰接平面外还有30kn.m的弯矩,还有25kn.m的扭矩,不知道这个铰接点能否承受这个弯矩和扭矩,不知各位行家以前有没有碰到过类似的问题,请各位指教,谢谢!
