土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 冷凝水回收装置安装快捷现厂家直销
冷凝水回收装置安装快捷现厂家直销
发布于:2016-05-09 14:53:09 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
我们所说的冷凝水产生于蒸汽在加热和输送的过程中,因此它不但水质好而且含有大量热量。密闭式蒸汽冷凝水回收设备是蒸汽冷凝水回收系统的关键设备,可广泛运用于造纸、化工、食品、制药、粮油加工、橡胶、棉纺、印染、木业及其他行业的工业企业的有蒸汽供热系统的冷凝水闭式回收,亦可用于宾馆、医院及其民用建筑的蒸汽冷凝水回收,它能方便有效的将蒸汽间接换热系统产生的冷凝水改为闭式回收,是常规传统开式回收冷凝水箱的更新换代产品。
将不能直接利用的各种压力下的低压蒸汽的冷凝水有效回收,一直是各行各业热能管理部门的一大难题。多年来,研发团队运用流体力学、单相流和两相流原理,依据微过冷度理论和高温冷凝水动态两相流特性,并结合多年对锅炉设备的研究,系统的应用汽水引射混流技术,高低压管路共网技术,利用蒸汽动能的自动加压技术,将高温冷凝水在低背压或无背压状况下畅通地引回到冷凝水回收机组,同时采用专用特质的消汽蚀构件,消除水泵汽蚀的诱因,实现了冷凝水密闭式回收。同时凭借行业实践经验,对回收设备进行不断改进升级,充分回收冷凝水二次闪蒸蒸汽,使能源回收利用率达95%以上,减少了软化水的流失和热污染,充分节约燃料和软化水资源。
蒸汽冷凝水回收装置的日常维护
1、定期开启排污阀排污,提高水质。
2、定期检查管网疏水阀,如有损坏,应及时更换。
3、观察液位显示是否正确,也为应保持在正常液位±30mm;
4、定期擦拭液位计,使之显示清晰。
5、注意电机泵的维护和保养。
?? 蒸汽冷凝水回收装置实现了经济效益和社会效益的相结合起到了不可忽视的作用,以上是蒸汽冷凝水回收装置的简单介绍,希望可以帮助到你,如果还有其他的问题可以再继续询问!
免费电话:400-995-8857
  • co1460958457662
    中国节能服务与推广,行业探讨,诚挚欢迎能源行业人士加入本群,欢迎探讨技术,中国节能服务与推广企鹅群 548498337 群内禁止发广告[微笑]
    2016-05-11 10:04:11
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
淘汰锂电池——体积更小,电量更大的超级电容器原料"纳米级钽粉"
什么是超级电容器 超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛。 ——摘自百度百科 1 产生背景 由于石油资源日趋短缺,并且燃烧石油对环境的污染越来越严重,人们都在研究新型能源装置,如混合动力,化学电池等,也取得了一定的成效。但是由于它们使用寿命短、温度特性差、化学电池污染环境、系统复杂、造价高昂等致命弱点,一直没有很好的解决办法。而超级电容器以其优异的特性扬长避短,并且具有比传统的化学电池更加广泛的用途。
