正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有张工培训的2015年的专业基础资料,如果谁有的话 我愿意以100元人民币的价格购入 我的QQ 是2560682529
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
sigaly001 发表于 2016-5-10 14:44 是的 我就是担心杂散电流,我这个系统变压器1600KVA主要是给大的电机供三相电,和维修的电源((AC220V), …从清洁电源上理解,我们应该重视杂散电流。但是,我们也没有必要谈杂色变,没有那么严重的。理论上,杂散电流主要是电流在大地中流通,有空气击穿放电现象。这种电火花加重地下金属构件氧化。使地下可燃物质燃爆。可以发射电磁波,对通信系统造成干扰。但是,这种干扰也是微弱的,重要的信息系统多加防范,一般性控制系统不必过分担心。其实,电力系统一个接地故障,产生的杂散电流。一道闪电划过,产生的电磁波干扰,远比这些严重的多。就是平常一直存在的地磁现象,也远比它强的多。
2016-05-10 15:21:10
sigaly001
板凳
风平浪静02 发表于 2016-5-10 14:22 谁能确定多电源是指两台都是变压器呢?是能够保证通过几十米甚至上百米的传输作系统接地,而不会丢失系统接 …是的 我就是担心杂散电流,我这个系统变压器1600KVA主要是给大的电机供三相电,和维修的电源((AC220V),小变压器负荷给照明和控制系统供电,在施工做配电柜时,盘柜厂只做了一个N排和一个PE排,然后两个N接线全部接到一起了,柜内线过多,现场想改特别难,相当重做,所以我特别担心杂散电流损坏了控制系统。
2016-05-10 14:44:10
加载更多回复 举报
