土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村自建房四层框架结构如何设置柱子
农村自建房四层框架结构,设置17根柱子会不会太多,本人觉得柱子太多,如何设置柱子造价更经济。
全部回答(9 )
  • 飞翔的猪
    4层框架 下面杂物间 4800位置 一排过去 3根柱子 可以不要了,还有 卧室位置 中间2个柱子也可以不要了!! 总工可以去5个柱子! 截面 角柱 一层 350X400 边柱400X400 中柱 400X450(500) 2层以上可以把柱子截面缩小点! 梁基本截面 8米跨度 就设计200x700mm高,其他200x400mm~500mm!
    2016-05-11 17:06:11 来自 PC 评论 举报
  • 太原建筑设计
    设的位置基本是可以的,就是长度还不够
    2016-05-11 15:57:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
