土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关酒厂消防系统——消防冷却系统和半固定式泡沫系统的问题求助!
发布于:2016-05-09 11:06:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某白酒厂的半开敞酒库20几个容积200立的不锈钢罐,按照酒规要做半固定式泡沫灭火和固定式消防冷却系统。但具体要求酒规没有详细说明。所以很疑惑
1. 固定式消防冷却系统是不是只能做水喷雾系统? 最大的防火分区内有10个罐,这个系统咋控制呢:设计水量按1个+周边3个罐考虑的。如果按一个防火分区一个雨淋控制阀+若干开式喷头的话,着火罐和周围的罐水量都达不到要求。能不能预作用喷淋+设闭式喷头,又可以防冻,又可以只冷却温度高的罐?
2. 还有这个半固定式泡沫灭火.是不是泡沫系统不用接到储罐。火灾时,只是专业人员把泡沫车接上水后,拿泡沫枪直接灭火?那么这个系统不属于自动灭火系统?
平时都是民用项目,对工业项目隔行如隔山啊!盼专家指点!
全部回复(40 )
  • waterwold
    waterwold 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-07-10 21:46:10
  • js_jyx123456789
    感谢楼主分享!
    2016-07-08 15:24:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水炮技术要求
需要拿去!
