土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 桩锚支护
桩锚支护
发布于:2016-05-06 21:32:06 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
计算主被动土压力时,没有零力点,怎么确定桩长?
全部回复(3 )
  • jjj-ggg-888
    jjj-ggg-888 沙发
    很好的资料.谢谢楼主
    2017-10-17 18:28:17
  • qq_1476688554833
    1、主动土压力:当挡土墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为主动土压力,一般用Ea表示.简单点说,就是墙后的土体推动了挡墙,这时挡墙所受的土压力;
    2、被动土压力:当挡土墙向土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在挡土墙上的土压力称为被动土压力,用Ep表示.简单点说,就是墙后有一个未知的力推着墙,把墙推动了,由于墙与土在紧挨着,从而把墙前的土推动了,这时墙所受的土压力;
    2017-03-28 09:08:28
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
弹性支点法与弹塑性共同变形法计算结果对比分析
  简单比较弹性支点法与弹塑性共同变形法计算结果的差异。 弹性支点法是将支护结构视作竖向放置并受坑外侧向土压力作用的弹性地基梁,基坑开挖面以上的锚杆和内支撑视为弹性支座,基坑开挖面以下的土层则采用一系列弹簧进行模拟,这样就可以把支护结构作为弹性支承的地基梁进行计算。 图1 弹性支点法计算模型  弹塑性共同变形法的基本假设是结构周围的岩土材料是理想的弹塑性Winkler材料。材料性质由水平基床系数和极限弹性变形决定,其中水平基床系数描述了材料在弹性区域的变形行为。当超过极限弹性变形时,材料表现为理想塑性。
