发布于:2007-11-04 19:17:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
兄弟手头的一个工程,出现了一些问题,想请教各位专家。谢谢了。
从低压配电室向设备机房引入电源线,配备的电缆型号为RVVZ(聚氯乙烯阻燃软电缆) 300平方毫米,每相配备4根,长度为300-330米,现有以下两个问题:
1、电缆的压降接近30V;
2、同相间不同电缆的电流不均流,最高的达300多安培,最小的150安培左右。
该问题是如何产生的?如何解除?
经考虑认为应该是:1、电缆的长度太长,2、电缆的摆放是否有一定的要求?
兄弟实在是想不出来究竟怎么解决。
望各位指教!再次谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句工作完成后,再进行相关数据的测量。
各位如果还有好的建议,请提供。
谢谢!
ABC三相电缆成品字型排列,不需换位。三根电缆成品字型排列,其空间结构是对称的,阻抗相等。成品字型排列的电缆需包扎固定。
如水平排列(在排管内),需交叉换位,以使其阻抗相等。但推荐用品字型排列。
