土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵的启动问题,救助专家
关于消防水泵的启动问题,救助专家
发布于:2016-05-06 13:59:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
稳压系统有四个压力控制点,分别是稳压泵的停泵压力、稳压泵的启泵压力、消防水泵的启泵压力、气压罐的最小工作压力。也就是平时没有发生火灾的时候稳压泵稳压,发生火灾启动消防水泵。那实际中的消防水泵是用稳压系统中的电接点压力表启动吗?自喷系统是不是应该不是这样启动吧,应该使用报警阀组的压力开关启动吧。
另外这样是否就需要两个电接点压力表来控制了,但好像实际中稳压系统就一个电接点压力表。本人实践少。请大家不吝赐教。谢谢各位
全部回复(5 )
  • ts504
    ts504 沙发
    学习下!!!!!!
    2016-05-10 09:54:10
  • meihaoshiguan
    meihaoshiguan 板凳
    龙龙96 发表于 2016-5-8 09:05 可以作为报警用,现在《消规》更弱化了稳压设备的启动消防水泵的功能,自喷采用报警阀组的压力开关,消火栓 …谢谢您的回答
    2016-05-09 21:33:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最新NFPA目录,截止2016.3
最新NFPA目录,版本截止2016年3月。版本说明:Title StatusNFPA 13 EN 01.01.2016为NFPA 13 2016
