土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【绿日环保】你该知道的废水处理知识
【绿日环保】你该知道的废水处理知识
发布于:2016-05-06 10:16:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
作为水处理工程师,一些基础知识你不得不了解。什么叫废水的预处理?预处理要达到哪几个目的?废水集水池是派什么用的?为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉降?怎样使胶体颗粒沉淀?
作为水处理工程师,一些基础知识你不得不了解:
1、为什么要污水处理?
一般来说,当环境和资源遭到破坏,生态平衡失调后,没有十几年、几十年,甚至上百年的时间,是难以恢复的,而且有时是无法恢复的。
2、什么叫ISO14000(环境管理标准)?
ISO14000系列标准是由国际标准化组织的环境管理技术委员会制定的环境管理标准,其指导思想是“全面管理、预防污染、持续改进”,是环境管理思路与方法的创新。ISO14000有非常严格的标准和条例,从购进原料开始到产品出厂每个生产工序和管理环节均有相应的核查标准,它从制度上严格地预防了污染物质在生产过程中的产生和保证污染物质的有效治理。废水治理仅仅是ISO14000系列标准中的一个部分。目前ISO14000系列标准正在国内某些大城市和大型企业开始试点和执行。
ISO14000环境质量认证被称为国际市场认可的“绿色护照”,谁通过认证,无疑就获得了“国际通行证”。许多国家纷纷宣布,没有环境管理认证的商品和产品,将在进口时受到数量和价格上的限制。因此,随着与国际市场的逐步接轨,ISO14000环境质量认证在国内所有的企业中全面推广执行,如同ISO9000(质理管理标准)一样。
因此,从环境管理标准的角度出发,我们不仅要努力做好污染源末端的废水处理工作,实行科学的环保管理,保证处理出水达标排放;更应该化大力气狠抓污染源前端的清洁生产管理,预防污染,减少污染。
接下来会持续更新,如有兴趣,请关注绿日环保!
全部回复(38 )
  • gzlrhbkj
    gzlrhbkj 沙发
    23、铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理?
    用硫酸调节成pH为2废水经过铁炭处理后,硫酸成为硫酸亚铁,废水的pH值从2升高至5-6,那么铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理呢?或者中和处理时是不是可以少加一些石灰粉呢?
    铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖,因此我们必须要用石灰将废水的pH值从5-6再调高至9以上,使水溶性的硫酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫酸亚铁。
    中和处理时是不是可以少加石灰粉呢?我们可以在化验室做一个对比实验。取相同数量的铁炭进水(pH在2左右)和铁炭出水(pH在5-6)分别放置于二个烧杯中,然后分别计量地加入石灰粉进行中和混凝,二个烧杯中的废水的pH值都调节至9时,我们可以发现二个烧杯中所投加的石灰粉的数量是一样的。这是因为铁不是中和药剂,硫酸所转化成的硫酸亚铁还是酸性物质,硫酸亚铁在中和过程中转化成氢氧化亚铁与硫酸钙时所耗用的石灰粉是一点也不能少的。因此,铁炭出水中和处理时是不可以少加石灰粉的。
    2016-06-27 11:50:27
  • co1466855278473
    坐等更新.......
    2016-06-25 20:22:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
湖泊水能加PAC和PAM吗
湖泊水处理之后直接排放到湖泊里面,不断循环,一直加pac和pam会不会对湖泊的水有很大危害,造成二次污染
