土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于墙板受力方向设置的问题
关于墙板受力方向设置的问题
发布于:2016-05-05 17:49:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近在做一个轻钢类的房屋,规范规定可以考虑墙板(木板)的水平抗剪作用,不知道在3d3s或者sap中如何设置?使墙板只抵抗水平力不抵抗竖向力。
  • luok_hero
    luok_hero 沙发
    wgane 发表于 2016-5-5 20:07 其实建议不要理论化,板墙的抗剪作用是在保证板墙连接达到理想施工质量的条件下才计算的,实际怎么控制?能 …其实该类体系在国外很成熟,手算如果不考虑墙板作用,很难满足,规范也是在有充分依据的基础上形成的结论,现在相当于对电算提出了有别于传统的需求,怎么有效解决此类需求的问题。
    2016-05-05 23:59:05
  • wgane
    wgane 板凳
    其实建议不要理论化,板墙的抗剪作用是在保证板墙连接达到理想施工质量的条件下才计算的,实际怎么控制?能保证吗?另外现在钢材下差严重,很吃安全储备,建议当做安全储备,不考虑,浅见,参考
    2016-05-05 20:07:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构后期处理分析形变问题
我现在遇到一个问题,就是钢结构前期扫描工作的做完了,接下来的后期钢结构的点云数据也做好了,现在要运用polyworks,cyclone,geomagic对钢结构的变形进行分析,钢结构中由圆柱钢形结构和球体钢结构组成。我不知道如何下手对钢结构进行变形分析,就一个时期的钢结构数据能进行变形分析吗?不应该使用两个时期的钢结构点云数据进行对比才能知道是否钢结构发生了变形?这里有一个钢结构模型
