土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地埋灯的优点及用途
地埋灯的优点及用途
发布于:2016-05-05 17:17:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  LED照明产品如今已经逐步的取代了过去的照明产品,LED照明产品有诸多优点,是21世纪发展的趋势,LED的产品众多,应用领域也各有不同,今天我们就来介绍下在各种公共场合比较常见的LED地埋灯,那么地埋灯作用是什么,他有什么特点?下面小编就给大家普及下。
  地埋灯是什么?地埋灯作用有哪些?LED地埋灯是不锈钢抛光面板外壳,体积小,散热好,优质防水接头、硅胶密封圈、钢化玻璃;外壳采用铝合金灯体和整体模压加工工艺(可选不锈钢),确保了良好的散热效果。镜面采用8mm钢化玻璃,抗压能力强。防水等级IP67。采用超高亮LED为光源,选用LED恒流驱动方式的新型埋地装饰灯。
  简介
  LED地埋灯是以超高亮LED为光源,以LED恒流驱动为驱动方式的新型埋地装饰灯。广泛用于广场、户外公园、休闲场所等户外照明,以及公园绿化、草坪、广场、庭院、花坛、步行街装饰,瀑布、喷泉水底等场所夜景照明,为生活增添光彩。
  地埋灯特点
  1、LED地埋灯体积小,耗电量低,使用寿命长的特点,坚固耐用.功耗低,寿命长,安装方便,造型别致优雅、防漏电、防水;
  2、LED光源寿命长,没有意外几乎不需要换灯泡,一次施工,数年使用。
  3、功耗低、无需因亮化、美化而付出高额电费。
  4.光源采用高效节能的LED,具有高亮度、能耗低、照射面积大、寿命长等优点。
  地埋灯优点
  1.电路设有过充电和过放电保护功能,令电池的使用寿命长久,使产品长期处于稳定和良好的工作状态。
  2.采用高性能镍镉电池。具有容量大、效率高、安全出口指示灯产品概述:全自动消防应急标志灯在交流电源正常工作时,自动实施对蓄电池的充电工作,当交流电源因故障而不能正常供电时,标志灯在〈1秒的时间内,转换成备用电源工作的应急状态,始终使标向、右向、和双面等。
  3.灯具外壳、面板选用非燃烧材料制造,内部连线采用耐温大于125℃的阻燃导线。
  地埋灯安装注意事项
  1.在LED地埋灯安装前,必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步,是安全操作的基础。
  2.在LED地埋灯安装前,应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具,一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。
  3.在LED地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用,能保证LED地埋灯的使用寿命。
  4.在LED地埋灯安装前,应自备一个IP67或IP68的接线装置,用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用经VDE认证的防水电源线,以保证LED地埋灯的使用寿命。
本文阿拉丁商城特别报道
全部回复(7 )
  • qq_1463455607410
    感谢搂主的分享,学习了
    2016-05-17 11:39:17
  • cmb178
    cmb178 板凳
    夜夜笙歌夜夜醉 发表于 2016-5-12 16:54 请多多支持坚决大力支持楼主支持楼主,就是支持中国梦
    2016-05-12 16:55:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
湖北炬创为您解析武汉智能照明
要做武汉智能照明可以找湖北炬创环境艺术工程有限公司,贵公司可以通过人为的设计和创作,让其在灯光作用下显得更有艺术感,或者是说更加有美感,让普通的夜晚弥漫出不一样的魅力。 在武汉的重要公共建筑物、古迹、商业大楼、广场雕塑、或是一些造型特殊的地标、交通设施如桥梁等,都可在夜间利用灯光加以美化,使都市的夜景除了招牌的霓虹灯之外能有一番不同的气象。 湖北炬创环境艺术工程有限公司的设计可以让每一个建筑有着自己独特的美丽,得有所针对的经行设计,而不是一味的模仿,照搬,这样只会永远是别人的影子,而不会出现自己的亮点。
