正在加载...
1人已点赞
全部回复(16 )
面对这种情况,施工规范给出了明确的指导原则,绝不是简单粗暴地切割管材。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,正确的做法如下:
核心原则:当管道接口形式或尺寸超出标准图集适用范围时,应根据实际管道和接口尺寸,对检查井进行专项设计 ,而不能直接照搬图集 。
具体到你的DN1500钢承口管道,标准解决方案是:
首选方案:放大井室在施工图纸的设计阶段,设计人员就应发现这个尺寸冲突。正确的做法是,根据你选用的DN1500钢承口管道的实际承口外径(如2100mm),在设计图中明确标注检查井井室的净宽至少应为2100mm,或更大(需考虑安装和检修空间)。同时,要相应调整井室底板、盖板的结构配筋,以满足放大后的受力要求。这是最规范、最可靠的解决方案 。
备选方案:管身穿过,承口在外在特定情况下,可以通过调整管道与检查井的相对位置来解决问题。其核心是让管身(而非承口)穿过井壁。具体做法如下:
位置调整:安装时,将管道的位置稍作挪动,使得管节的承口恰好位于检查井的外侧,而管身部分则穿过井壁进入井室。
接口连接:在井内,使用短管(插口端) 与穿过井壁的管身进行连接。这样,所有巨大的承口都在井外,井内只需要容纳管身和短管即可。
井壁处理:管道与井壁的孔洞之间,严格按照规范要求用水泥砂浆等材料填塞严密、饱满,确保防水和稳固 。
最后的无奈之举(不推荐)切割承口是绝对禁止的,这会彻底破坏管道的接口结构和密封性能,导致严重的渗漏和结构安全问题。
求答案
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问有人知道这个虹吸雨水系统图这几个数值什么意思嘛?说明里没说 看不懂了 ……
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
aiyaai
沙发
2026-03-03 17:33:03
赞同1
jiangsl20130705
板凳
2025-09-02 14:17:02
加载更多标准解决方案:按“需”设计,而非照搬图集
首选方案:放大井室
备选方案:管身穿过,承口在外
最后的无奈之举(不推荐)
求答案
