土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R22空调在不同环境温度下的低压表压多少合适?
发布于:2016-05-05 15:42:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
天又热起来了,又要鼓捣空调了,很多老空调的压力已经不标准了,想加氟,可是加到多少合适呢?
以R22空调为例,在不同的环境温度下,它的低压压力是会变化的,温度高的时候表压就高,温度低的时候表压就低,如果不考虑环境温度,直接就加到机体标注的压力,比如0.5MP,那么如果是天比较热的时候很可能就加多了,压缩机负荷变大,搞不好会热保护。
我记得有个对照表,就是在不同环境温度下对应的低压压力。
  • co1461050832456
    空调机都是按蒸发温度5度设计的,
    测试条件是室外35度,室内27度,
    在实际维修过程中,应注意几点:
    1: 低压不应高过0.5mp,
    如果低压在0.5mp左右,回气不凉.则可能系统堵,压机串气,系统有空气
    2:回气温度一般在10-15度,手摸回气管冰凉,
    此时回气压力可能会低于0.5mp,就不要加氟了,以回气管温冰凉为准
    3:定量加氟,根据回气管温和压力,判断故障原因
    要灵活应用,综合判断
    2016-05-06 08:16:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜和展示柜有什么区别,看了你就知道!
很多小伙伴表示不了解冷柜和展示柜有什么区别,其实冷柜顾名思义就是具有冷藏、冷冻、保鲜功能的柜子,而展示柜则是具有展示功能的冷柜。当然不具有制冷功能的柜台也叫展示柜,但在此文斯科曼说的展示柜是具有制冷功能的,大家不要弄混淆哈。 制冷展示柜的制冷原理  首先我们了解一下制冷原理:压缩机压缩后产生的高温高压气体,由外机通过风扇将热量排出,高温高压气体通过冷却后变成常温液体(外机散热不好的,冷却后仍然是高温气体),液体经过膨胀阀膨胀减压后进入内机蒸发器中吸热(此时便产生了冷气),内机内的循环风机将冷气输送给指定位置,蒸发后的低压低温气体又重新回到压缩机压缩,如此循环。
