土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 湖北十堰过车泵站
湖北十堰过车泵站
发布于:2016-05-05 14:28:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
湖北十堰过车泵站
案例简介:
竹山县,古称“上庸县”,隶属湖北省十堰市。位于湖北西北秦巴山区腹地。地处鄂西北山地,北属武当山,南属大巴山。东邻房县,北界郧县,西北邻陕西省白河县,西交竹溪县、陕西旬阳县,南接神农架林区、重庆市巫溪县。全县地势由南、西向东北倾斜,特点是高差大,坡度陡,切割深。
竹山县位于丹江口水库上游,是南水北调工程核心水源区。竹山县官渡镇政府为切实抓好本县污水处理项目的实施,解决当地生活污水排放问题,竹山县政府与安徽专业生产污水提升预制泵站厂家菲源公司达成通力合作。根据当地特殊的地理环境要求,坡度大,无合适的建设施工用地,菲源公司经过详细的调查研究比对,最终设计将预制泵站放置于竹山县官渡政府前的县公路中央,位于公路路面以下60公分处,真正做到不占用土地资源。
路面可继续通车,真正的环保,节约资源。泵站参数:日处理量2040吨,泵站直径2000mm,高度3400mm
类似案例设计图纸
全部回复(6 )
  • fironewater
    fironewater 沙发
    lin644 发表于 2016-5-10 09:33 :handshake共同学习
    2016-05-11 14:18:11
  • fironewater
    fironewater 板凳
    做个实践者 发表于 2016-5-10 09:31 放在路中间,有想法!你们怎么平衡泵站检修对道路的影响的?提高设备的质量,降低故障发生的机率。检修的时候和马路边的检查井类似。欢迎支持,共同探讨,可以加qq呀:1511498080
    2016-05-11 14:17:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一体化预制泵站设计选型注意事项
一体化预制泵站设计选型注意事项A、排放介质就是排的是什么水,雨水?污水?雨污水?污水分为 市政污水 生活污水市政污水通常前段加设有化粪池进行预处理,所以预制泵站的进水口位置可以不加设粉碎格栅,设置一个简单的提篮格栅就可以满足生活污水一般情况下没有经过化粪池的预处理,设计的时候通常会考虑加设粉碎格栅,对泵站内部的污物进行粉碎后再排放B、放置地点状况主要看地下水文情况,土壤是否干燥,泵站上面是否需要承重
