土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析
苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析
发布于:2016-05-05 09:42:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
苏州家装设计时选用不同规格的地砖,偏好不同的家居风格,有不同的瓷砖铺贴方式,而苏州家装设计铺贴方式的差别导致最终苏州家装设计的效果有很大的差别。不同的瓷砖铺贴方式,可以体现不同的家居风格,消费者可以选择最适合自己的铺贴方式,获得满意的苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析效果,同时也能彰显属于自己的个性。
对于卫浴贴砖,无论是选材、施工前的准备工作、施工中的细节,还是施工后的检查保养,每个施工环节都十分讲究。这次,小编向有十年贴砖经验的王师傅请教了一些苏州家装设计时卫浴敲砖的注意事项。
Part1:材料的选购——尺寸采光要注意
王师傅说,很多业主只根据自己的喜好来选择卫浴的瓷砖。其实卫浴瓷砖选购需要根据卫浴的采光、尺寸以及潮湿程度来选择,在选购的时候需要看清材料的质量、尺寸和放射性卫生合格证等。
在釉面砖选购的时候,要注意根据卫浴的尺寸选择砖面尺寸。釉面砖尺寸可分为正方形和长方形,正方形釉面砖100×100 mm、152×152mm、200×200mm ,长方形釉面砖有152×200mm 、200×300mm、250×330mm、300×450mm等,厚度为5mm-8mm。
另外,王师傅特别提醒小编,购买瓷砖的时候还需注意:观察外观色泽,色泽均匀,表面光泽度和平整度良好,尤其是抛光砖;瓷砖防污染能力要好,可滴墨水进行试验;瓷砖不能变形,将四块砖拼在一起,如果规整无错位则符合要求;瓷砖不应有明显翘曲。
Part2:施工前准备——材料处理要得当
所谓“三军未动,粮草先行”,要工作出色的完成,必须做好事前的准备。苏州家装设计后,在施工前,准备好需要注意的材料和工具。
小编好奇地看着阳台的一大盆瓷砖,经王师傅的解释,原来铺贴瓷砖时,瓷砖与墙面的贴合度要大于自身产生的重力。因为瓷砖本身有许多小孔,吸水能力强,干燥的瓷砖会吸干水泥的水分,使其贴合度降低,铺贴后易出现空鼓和脱落。因此瓷砖必须浸泡24小时,至无水泡出现,然后晾干再铺贴。
经验老道的王师傅说,之前做苏州家装设计,一些家庭铺贴瓷砖前,没有将腻子铲掉就开始铺砖了。结果水泥挂不住,瓷砖脱落了。因此,在铺砖之前,王师傅非常小心地检查墙面,把墙面的腻子铲掉,这样铺砖就很牢固安全了。
Part3:施工中细节——均匀铺贴需谨慎
铺砖工艺十分重要,直接影响到卫浴砖面的铺贴效果。看王师傅铺砖过程中,有许多需要注意的小细节。
瓷砖铺贴时,水泥砂浆的湿度要把握好,太干或太湿都会影响瓷砖与墙面的粘合度。水泥砂浆需要均匀饱满地涂抹在瓷砖背后,避免只涂抹四周。瓷砖贴墙后,需用橡皮锤敲实,同时要检查瓷砖涂抹情况,及时添加或减少水泥,这一工序需要反复进行,至瓷砖与墙面均匀贴合为止。
由于刚铺贴的瓷砖,水泥未完全干固,容易受重力影响往下沉。因此,瓷砖贴上墙后,上下瓷砖之间必须预留一定的缝隙。如果保留的缝隙过小,热胀冷缩时容易将釉面挤裂,减少瓷砖使用寿命。
瓷砖铺贴时,要再瓷砖干固后再进行填缝。如果瓷砖未完全干固就填缝,容易造成瓷砖松动,造成瓷砖脱落,也会留下隐患。
铺贴非整砖时,首先测量空缺位置的尺寸,根据瓷砖数量与砖面的纹理来确定排砖方式,再对瓷砖进行切割。对于一些纹理不明显的的瓷砖,如微粉砖,铺贴时要注意其方向性,以免搞得墙面杂乱无章。
Part4:施工后注意——检查保养勿忽视
瓷砖铺贴完成后,瓷砖的保养也是施工重要的一环。做好保护,能够避免砖面在使用前损坏。
瓷砖铺贴1小时后,要用毛巾将砖面的水泥、填缝剂和其他污渍清理干净。切勿在事后再用钢丝球清洁,这样容易损坏砖面。
铺贴瓷砖后,还会进行一些后续的工程,为避免在施工中划伤瓷砖,墙面铺贴完成后必须对铺贴好的瓷砖进行保护。可在墙体下方的瓷砖铺上包装箱,在移动卫浴用具和施工工具时,避免碰到砖面。
铺贴完成12小时后,可用水平尺检查墙面的平整度与垂直度,并用橡皮锤敲击瓷砖,检查么快砖的空鼓情况,发现空鼓要立即返工。
苏州家装设计经验之瓷砖铺贴技巧剖析就在这里画上一个句号了,不知道你们懂得了多少呢?
全部回复(3 )
  • co1463555018447
    感谢,长知识了。。。。
    2016-05-18 16:31:18
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢了,长知识了。。。。
    2016-05-11 22:35:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家装设计宝典 铺贴瓷砖前必须注意的防水事项
温度一点一点的攀升,预示着夏天已经来临了。刚刚度过潮湿的春天,不知道你们是否对自己的家装设计作准备没了呢?或许需要为自己刚刚购买的新房作全面家装设计,或许你要旧房翻新,好好地为家里家装设计一番。现在小编在这里为您搜集了大量的家装设计的资讯,相信这可以帮你的家装设计 更加美观、大气。现在人们每天的生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。
