土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固问题
加固问题
发布于:2016-05-05 09:20:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一厂房火灾,二层向上几乎全过火,二层最严重,板梁砼全烧成白色并开列,露筋?怎么加固
全部回复(5 )
  • 聪聪鼠85015
    zjc091354 发表于 2016-5-9 09:08 谢谢谢谢回复,目前鉴定下来,砼强度在 C15左右,钢筋强度也有所降低,那只要置换砼就能达到要求嘛?钢筋强 …砼强度这么低而且经过大火侵蚀,已经失去原有材料的基本性状。针对你的实际情况,首先处理柱子,再处理梁板,把过火的砼去除,因为你砼等级过低,现浇钢筋砼结构最低用C20,更何况你实测出来只有C15。如果可以用增大截面法加固处理。
    2016-05-24 14:58:24
  • 风见到
    风见到 板凳
    凿除疏松混凝土,对现有构件进行加大截面处理。对新旧混凝土交接处贴碳布补强。保证不出现裂缝有利于新旧混凝土协同工作。
    2016-05-20 15:22:20
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm中怎么查看柱底的弯矩?
基础设计时,pkpm中怎么查看柱底的弯矩?
