条件:
1、COD15000,氨氮1500要处理到下水道标准。
2、水量理论最大100m3/d。实际较多时候6-10m3/d,也会有短时间达到满负荷,也会有连续几天甚至1月不出水的情况。水量波动范围大。
3、地方紧缺,不到300平方。
求助大神们,
1、针对这种水质有没有成熟的物化法能解决?
2、生化法肯定是工艺路线也得很长,空间是否大约够用,哪怕布置的紧凑点?
3、要是养污泥,长时间水量很小甚至10天半月不出水,供养微生物成本高不高?系统会不会出大问题?
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高难度污水加超限值的条件,求助条件:1、COD15000,氨氮1500要处理到下水道标准。2、水量理论最大100m3/d。实际较多时候6-10m3/d,也会有短时间达到满负荷,也会有连续几天甚至1月不出水的情况。水量波动范围大。3、地方紧缺,不到300平方。求助大神们,1、针对这种水质有没有成熟的物化法能解决?2、生化法肯定是工艺路线也得很长,空间是否大约够用,哪怕布置的紧凑点?3、要是养污泥,长时间水量很小甚至10天半月不出水,供养微生物成本高不高?系统会不会出大问题?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
张夏菡菡
沙发
既然选择,就要坚持
2016-06-14 11:54:14
z骁龙
板凳
可以考虑两层,下面做土建钢砼池体,上面碳钢结构,完全足够,单单物化明显是不可能的,运行费用我想不会有单位能够承受,生化是必不可少的!
2016-05-05 20:58:05
加载更多回复 举报
