土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 地暖的分类干、湿
地暖的分类干、湿
发布于:2016-05-04 11:21:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
地暖的分类:
地暖分为两种:一种为干式地暖、一种为湿式地暖。
干式地暖:
干式地暖又名超薄地暖,因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填,故取名干式地暖.又因无需回填层,相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖.
干式地暖是一种基于干式地暖模块内铺设管材的一种新型地暖方式.干式暖模块包括导热层、隔热层,导热层位于隔热层的上方,导热层与隔热层固接,导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽,地暖盘管槽为倒Ω形管槽。省去了管卡,也不需使用胶水覆膜固定,既不占层高又保障地板弹性和良好的舒适度。
干式地暖最大的特点是无需温式地暖那样回填,节省了占用空间高度.普通地暖从保温层到地面装饰层为8厘米左右.干式地暖从保温层到地面装饰层占用层高在4厘米及以下.
缺点:
一是干式地暖造价比湿式地暖高。
二是它不能安装在地砖、大理石等地面装饰材料下,因为这些材料在铺设时必须使用水泥进行固定。
所以薄型地暖是不能用在卫生间、厨房间的。
三是由于薄型地暖没有蓄热层,地面辐射的温度不如面市多年、久经市场多年考验、相对较为成熟的传统地暖均匀,常有出现 局部过热、过冷、受热不均、升温缓慢的情况。
四是薄型地暖没有豆石回填层,地暖盘管容易受损,在一定程度上降低了地暖的使用寿命的情况,甚至容易出现漏水等后期维护保养方面问题。
目前市面上的薄型地暖大多由小型私人作坊简单模具制造,普遍存在成本低工序简单做工粗糙安装不够专业精细价格偏高。另外,由于薄型安装法在国内起步不久,安装数量相对传统地暖安装量较少,是否适合国内的气候环境及家庭装修材料状况还需经受更多的时间检验和市场验证。
湿式地暖:
湿式地暖是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。
缺点:
一是湿式地暖因必须浇注沙石混泥土层,平均重量很重,对建筑物承重比暖气片方式重约8倍。
二是湿式地暖先在水泥面上铺设保温后走管,后用鹅卵石水泥浇注找平,加上地面装饰层,高度一般为8公分。
本文章由51 舒适网 整理。
全部回复(4 )
  • 平行线c
    平行线c 沙发
    学习
    2016-05-26 13:46:26
  • 暖暖08
    暖暖08 板凳
    学习了
    谢谢楼主的分享
    2016-05-06 13:34:06
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【论坛重磅资料】规范资料更新啦+冷库资料新上线+暖通最新规范标准汇总!
小编有话说当幸福又来敲门的时候,大家应该再次接住我给大家的”幸福“! 继规范之后的冷库资料也上线辣~ 只需要回复【冷库】就可以获取冷库相关的图纸、论文、资料! 关于暖通规范小编还是有话要和朋友们唠叨下哦~ 小编整理了暖通空调专业所有国家与地方的规范、标准、规程,并在“易筑暖通”微信资源上做了更新,以保证广大网友能方便的下载到最新的规范。
