土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ Satwe说明书 有V3.1的也有以前的
发布于:2016-05-04 10:58:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
Satwe说明书
全部回复(9 )
  • anfengyu
    anfengyu 沙发
    谢谢楼主。。。。。。。。。。
    2017-03-11 21:54:11
  • co1438048685435
    学习啦,谢谢楼主
    2017-02-16 16:37:16
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm结构设计之友-剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋
pkpm结构设计之友-剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋 假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200, 剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。 水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了 所以配8@200面积250>200 满足要求了! (剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
