土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2006.05.04
发布于:2016-05-04 09:28:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.5.2-1b影响墙肢延性的因素
由于剪力墙翼缘和端柱,具有明显的对墙肢的约束和平面外稳定的作用,因此当墙肢无翼缘和端柱时延性较差,反之则延性大大提高。
a.剪力墙轴向力加大,如同框架柱一样延性明显降低。
b.在配筋总量不变的情况下,当端部钢筋增加、中部分布筋减少时,如同剪力墙翼缘和端柱的原理,不但可提高剪力墙的承载能力,还可提高其延性。
c.砼强度等级对抗震承载力影响不大,但对延性的影响很大。当砼强度等级低于C20时;或钢筋为三、四级、砼强度等级低于C25时,由于砼强度等级过低,砼与钢筋不能充分发挥作用,导致剪力墙延性更小,过早破坏。
d.边缘构件的设置详《抗》6.4.5及《高》7.2.14条。
在弯曲破坏条件下,影响延性的最要因素是,受压区高度和砼极限应变能力。受压区高度减小或砼极限应变增大,剪力墙的截面极限变形能力即延性增加。反之则延性降低。
当对称配筋且轴压力较大时,会使受压区高度增加,会降低剪力墙的延性。因此应设法提高砼的极限应变能力,即:提高剪力墙的延性。因此当剪力墙端部钢筋较多而成多排布置时,或在高度大于50m的建筑中,宜在砼受压区配置箍筋,形成暗柱或明柱,如图4.5.2-1。
不论暗柱或明柱箍筋都须加密,这样不仅可以约束砼,提高砼的极限应变能力,还可以使剪力墙具有较强的边框,用以阻止剪切裂缝贯通或阻止裂缝贯通的速度。即使在墙肢腹板砼酥裂后,端柱仍可起到一定的抗弯和抗剪作用,结构不至于倒塌。
全部回复(9 )
  • whah
    whah 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-05-09 09:23:09
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    co-85015 发表于 2016-5-9 09:04 谢谢曾工。这是两个独立的问题,冻结深度和地坪做梁板是两个概念,我老是认为地坪做梁板跟冻土地区基础保 …非常感谢你的再次参与
    2016-05-09 09:22:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
局部荷载转化为均部荷载局部荷载转化为均部荷载
局部荷载转化为均部荷载
