土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 档案库房火灾特征及灭火新技术应用
档案库房火灾特征及灭火新技术应用
发布于:2007-11-04 16:32:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、档案库房火灾的特征
  档案库房是用于保留具有较高文物价值和历史价值的文物资料的场所,档案资料具有不可再生性。我们国家的档案基本上是纸质的,库房存放大量的纸质档案,有很大的火灾危险性,一旦发生火灾,大火会因纸张易燃而迅速蔓延,同时由于档案柜、架是密集摆放,消防通道不畅,因此火灾扑救十分困难;加之纸张具有阴燃的特性,一般灭火剂很难彻底扑灭,或因灭火时间过长导致档案资料受损,故档案库房的火灾受到消防部门的高度重视。
  此外,由于档案库房是非开放空间,场地窄小并多有障碍物,即使有足够的灭火力量也很难投入,必须以自动灭火来解决在狭小空间的战斗力不能展开的问题。
  随着经济的发展,各级档案机构也更加重视消防措施,加强了对档案库房(特别是古建筑)的消防安全投入,增强了自救能力,如加装了火灾自动报警、1211或二氧化碳等自动灭火设施,有些甚至建立了专门的消防站点等;但因档案库房的特点,仍没有达到理想的灭火效果;因此,档案库房的消防灭火仍是我们极待完善的课题。
二、现有灭火剂及装置的弱点
  由于我国的档案载体多为纸质,水喷淋、细水雾等水系灭火方式会使其潮湿、损坏,不能采用;热气溶胶灭火剂因出口温度高,还存在污染不易清除现象,不为采用;因而,档案库房一般采用“哈龙”系列灭火装置或二氧化碳自动灭火装置。
  “哈龙”系列灭火剂:虽然1211灭火剂其灭火效果较好,但由于它对大气臭氧层有破坏作用,根据联合国环境署《蒙特利尔协议书》和我国政府批准执行的《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》规定,我国将于2005年12月31日完全停止哈龙1211的生产和使用,2010年完全停止哈龙1301的生产和使用。
  二氧化碳灭火系统:该系统在灭火时不污染环境,对保护物不产生腐蚀,但是它也存在着弊端:在实际应用中,通常采用高压液化储存的高压系统和低温储存的低压系统;高压储存,需要的瓶组数多,储瓶间占地面积大,对储存环境温度要求较严格。而低压系统需要外设制冷设备,造价相对比高压钢瓶来说高,对运输管道要求也较严格。同时,使用二氧化碳系统不但造价高,施工难度大,还因为二氧化碳属物理灭火,灭火速度慢;还会使未能从防护区撤离的人员窒息死亡。
  七氟丙烷、三氟甲烷等产品属于淘汰哈龙时期的过渡产品,也因灭火效率低造价高而不尽人意,很少被采用。
  目前市面上还有一种脉冲超细干粉灭火剂,其干粉颗粒比普通干粉细,平均粒径在15微米左右,该装置是靠火药爆炸启动。具有较大的冲击波,如果多具同时启动时,将会对保护物带来毁灭性的破坏,甚至可能引发二次灾害。由于灭火剂的原因,这种灭火装置的全淹没效果不佳,局部保护也因为喷射时间短,极易复燃。所以该脉冲超细干粉灭火装置不适用于档案、图书系统使用。
三、新型超细干粉高效灭火剂及自动灭火装置在档案库房的应用
  “超细干粉高效灭火剂”,应用于档案库房灭火被国家档案局大力推荐。该灭火剂及装置于2003年底获得了由国家档案局颁发的《科学技术成果鉴定证书》。
  该自动灭火装置的特点如下:
  一、灭火效能
  它是一种绿色环保型灭火剂,该灭火剂经国家科技部门鉴定属国内首创并获国家发明专利,目前处于世界领先水平。对大气臭氧层耗减潜能值(ODP)为零,温室效应潜能值(GWP)为零,对人体皮肤和无刺激,对保护物无腐蚀,无毒无害。灭火后残留物易清理,针对档案库房的特点,该灭火剂的性能如下:
  1、有焰燃烧的强抑制作用。
  有焰燃烧是一种链式反应。燃料分子在燃烧的高温下或其形成的能量作用下被活化,在氧的存在下产生自由基或活性基因,并靠这些具有高能量的自由基传播反应,维持燃烧的持续进行。超细干粉灭火剂与火焰接触时,灭火组分迅速捕获燃烧自由基,使自由基被消耗的速度大于生产的速度,燃烧自由基很快耗尽,链式反应历程即被终止,火焰迅速熄灭。
  2、对表面燃烧强窒息作用
  超细干粉对扑灭有焰燃烧有很好的速率和效率,而且对一般固体物质的表面燃烧(阴燃)有很好的熄灭作用。当超细干粉晶体粉体与灼烧的燃烧物表面接触时,发生一系列化学反应,在固体表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。
  3、对热辐射的遮隔和冷却作用。
  使用超细干粉灭火时,浓云般的粉沫与火焰相混合,分解吸热反应,可吸收火焰的部分热量,这些分解反应产生的一些不活性气体如:二氧化碳、水蒸气等,对燃烧区的氧浓度具有稀释作用,使火的燃烧反应减弱。
  4、能实现全湮没灭火方式。
  超细干粉高效灭火剂因为粒径小、质量轻,流动性好,能在空气中悬浮一定时间,还具趋热性,故能实现全淹没灭火,这是目前唯一能实现类气体全淹没灭火方式的干粉灭火剂;它能将保护区内的任何部位发生的火灾扑灭。
  二、安装使用方便
  超细干粉自动灭火装置安装简便,工程量低,无需穿墙打孔,安装大量的管道和附属设施。只需将装置悬挂在被保护物的上方即可,三种启动方式,性能可靠。
  超细干粉灭火剂的灭火浓度通过国家检验部门检验为64.4g/m3,是目前国内外已发明的灭火剂中,灭火浓度最低,灭火效能最高,灭火速度最快的一种。单位容积灭火效率是哈龙灭火剂的2—3倍,是普通干粉灭火剂的6—10倍,是七氟丙烷灭火剂的10倍以上,是二氧化碳的15倍。
四、结束语
  由于传统的灭火剂及自动灭火装置对档案库房的灭火效果存在局限性,随着经济发展的需要,档案库房所保管的各类资料尤其重要,选择更好的灭火剂及装置保护珍贵的档案资源,关键在于技术的先进性。
  • leeyanan
    leeyanan 沙发
    “七氟丙烷、三氟甲烷等产品属于淘汰哈龙时期的过渡产品,也因灭火效率低造价高而不尽人意,很少被采用。 ”
    此言值得商榷,
    气体灭火系统在机房保护时还是必要的。
    (此帖虽说的是档案馆的保护,但用词时需注意范围。)
    2007-12-08 23:02:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水中的热点问题(汇总)
由于国内经济建设的持续稳定发展,各种建筑小区、各咱高中档次的高层、多层民用住宅、各种型式别墅的建设,各种多功能、大体量的公共建筑,如大剧院、会展中心、博物馆、体育场馆、航站楼、超市等的问市,国外、境外先进设计理念的引入及各种建筑给排水设计、施工及验收的相关标准、规范制定均促进了建筑给排水技术的发展。在其发展中必然会有热点问题,引起从事建筑给排水工作人员的关心和关注。本帖主要对建筑给水、建筑排水、建筑热水、建筑消防和管材的部分热点问题进行总结。
