土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家装设计诀窍-不再为瓷砖翻新感到烦恼
家装设计诀窍-不再为瓷砖翻新感到烦恼
发布于:2016-05-03 14:52:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
家装设计诀窍,在旧房翻新重新装修瓷砖中,凿除旧墙面和地面的瓷砖、马赛克,费时又费工。而对于一些有些年头的老房来说,甚至还会破坏墙体的结构,造成不可修复的局面。
现在家装设计市面上的一些快捷翻新产品,包括面砖表面处理剂和瓷砖、马赛克粘结剂,在欧洲市场应用比较普遍,可以在不铲除旧瓷砖基层的基础上,直接粘贴新的瓷砖、马赛克;或者可以利用面砖表面处理剂批抹基层,批刮腻子后即可直接粉刷涂料。这种快速翻新铺贴的方法,不会破坏老房建筑基层,减少家装设计费用缩短工期的同时,也避免了老房翻新中垃圾和噪音的问题。
家装设计举例-旧瓷砖墙换“新衣服”
案例:刘阿姨家的厨房和卫生间瓷砖使用多年后油污难以清除,空鼓和开裂也很严重,最近她想局部翻新厨卫的墙地砖。但是考虑到拆除旧瓷砖,会产生垃圾,凿墙拆旧砖的噪音也会影响到邻居。刘阿姨想保留原瓷砖,直接在上面铺贴新瓷砖。
支招:厨房和卫生间墙地面无论为何种瓷砖,都可以在旧瓷砖上直接贴新瓷砖。
首先要清除旧瓷砖表面的粉尘和污垢,然后用瓷砖粘结剂在旧瓷砖上做基层批抹,批抹完毕后就可以直接贴新瓷砖。圣戈班伟伯建筑材料公司产品部经理刘炜宏建议,在新瓷砖背面也要薄抹粘结剂,厚度以覆盖瓷砖背纹为准,让新瓷砖粘得更牢固。
铺贴新瓷砖时,用橡胶锤轻敲新瓷砖边铺贴边进行调整,需要注意预留膨胀缝,24小时后,等瓷砖粘结剂干透,用勾缝剂勾缝即可。有合适的工具,消费者完全可以自己DIY。
提示:个别严重起鼓或损坏的瓷砖需要铲除,铲除后用马赛克面砖表面处理剂修补,与旧瓷砖表面一样平整后,再用瓷砖粘结剂粘贴新瓷砖,更牢固。
家装设计举例-旧瓷砖墙变身涂料墙
不仅在旧瓷砖上批抹瓷砖粘结剂,也要在新瓷砖背面薄抹粘结剂。
案例:业主小乐想翻新建欣苑小区老房,这个准备作为婚房的旧居是父母住过的,瓷砖保养不错,只需要简单清理油污即可。但是小乐为了和家里整体风格相配,想在厨房墙上刷一面绿色仿布涂料的墙。因此她希望不拆除旧的瓷砖和马赛克,但又可以快速用涂料进行墙面翻新。
支招:在旧的瓷砖或马赛克上涂刷涂料,对墙面的平整度和腻子层有更高的要求。
首先要将马赛克面砖表面处理剂加水搅拌,分两次均匀批抹于旧瓷砖基层。记者看到,这种马赛克面砖表面处理剂看似与传统水泥砂浆相似,但其实是由水泥等无机胶凝材料添加高分子聚合物制成,批抹于旧瓷砖或马赛克表面,干硬后便可进行新瓷砖铺贴或涂料施工。
实施中也需要对旧墙面进行检查、修补、清洁,使用马赛克面砖表面处理剂分两次均匀批抹,一般48小时处理剂干硬后,使用柔性耐水腻子在干后的处理剂上施工,腻子处理完后,就可以进行涂料施工。
提示:柔性耐水腻子的使用,避免了墙面涂料涂刷开裂、空鼓和脱落。
家装设计的例子就举到这里啦,希望大家旧房可以变装成功!
  • 李大叔
    李大叔 沙发
    我有个疑问,要是直接在旧瓷砖上粘贴,岂不是室内可利用的净空面积小了?
    2016-05-15 10:17:15
  • co1447681183738
    家装设计诀窍-不再为瓷砖翻新感到烦恼
    2016-05-03 15:06:03
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修找游击队真能省钱吗??装的没装的看过来,下次你就知道了怎么做了
很多业主总是传统的认为自己买材料找游击队施工这种方式最省钱便宜,但往往忽略了以下几个关键问题:  问题一:材料浪费  材料浪费率高,材料浪费自己买单。水暖管件剩余5%很正常,瓷砖地板剩余5%很正常,沙子水泥大白粉剩余之后送人人家都不要,你还得白搭一趟清运费,乳胶漆剩半桶就彻底浪费了。总体算来浪费的材料一般高达10%; 问题二:材料成本  材料进价高要比装饰公司高出10%左右,你买的再多也属于零售,哪个材料商不留10%的毛利呢?装修公司买的再少,也会从渠道源头购进,属于批发;
