土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 超低温冷柜的日常保养
超低温冷柜的日常保养
发布于:2016-05-03 12:45:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
步骤1:清洁保存箱
保存箱每月需清扫一次,使用干布擦拭掉保存箱外壳和内室及所有附体上的少量灰尘。如果保存箱很脏,则使用浸过中性洗涤剂的清洁布将赃物清掉并用湿布拭去残留的洗涤剂,然后用干布擦拭。
不得将水倾倒于保存箱外壳上,否则可能损坏电器绝缘而导致故障发生。压缩机和其他机械零件处于完全密封状态,不需润滑。
步骤2:清洗冷凝器过滤网
当保存箱显示板上”冷凝器脏“报警灯闪烁时,需要清洗过滤网。即使灯不亮的情况下也该每月清洗一次过滤网。若过滤网堵塞,则会缩短压缩机寿命,降温也慢。
清洗过滤网的正确顺序:先向外拉出机仓前护罩,拿出过滤网,用清水清洗过滤网,然后把过滤网放回原处并装上机仓前护罩。如果清理过滤网之前”冷凝器脏“报警灯亮,则清理后检查灯是否熄灭。
步骤3:内壁除霜
结霜一般在箱体上部和内门上,霜可能会使箱体和门封条之间出现缝隙,然后引起制冷效果不良。用设备附带的除霜铲对内门进行除霜。
注意:不要用小刀或螺丝刀等尖锐的工具除霜。
正确顺序是:取出箱内的物品(若有辅助冷却装置,关闭装置),关闭电源开关,打开外门和内门,让冰箱外门自然敞开一段时间以便化霜,用一块干布把箱体底部的积水擦干,清洁完箱体和内门后,重新启动设备,最后把物品放回箱体内。
步骤4:电池维护
在低温冰箱持续工作时,每隔15天检测电池电量,当检测电池电量低的时候,请确保电池开关处于打开状态,此时电池被充电,当电池持续充电一周后,请重新测试电池电量,正常情况下,此时电池电量应是充足的,如果依然出现电池电量不足的情况,建议更换充电电池。
断电报警电池是消耗品,电池的寿命约为3年。如果电池使用超过3年以上,当报警时可能不动作,而且存储的设定可能会受影响。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
武冷250盐水机检修换装PLC控制电路
本帖最后由 小花81260669 于 2016-5-2 22:49 编辑 给某化工厂利旧检修了6台冷冻机组,应甲方要求把电路更换改造为PLC控制的电路。西门子的几款显示屏和PLC最后选定TD400显示屏,和CPU224的控制电路各种传感器10千伏高压启动柜
