土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎么预估住宅建筑水管井的面积及尺寸?
怎么预估住宅建筑水管井的面积及尺寸?
发布于:2016-05-03 11:35:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有什么经验推算做法没有?
全部回复(4 )
  • lh569120858
    lh569120858 沙发
    正华设计院主页里面找找
    2016-05-29 09:00:29
  • 幸福小妞
    幸福小妞 板凳
    这个得根据管道井内要布置的管道数量来确定尺寸。可以参考技术措施2.6.22条。管道外壁之间的间距,DN小于32时,不小于0.1米,DN大于32时,不小于0.15米。管道上的阀门不宜并列安装,应尽量错开位置,若必须并列安装时,管外壁之间的距离需要满足,DN小于50时,不小于0.25米,DN在50到100之间,不宜小于0.3米,希望对你有帮助
    2016-05-26 15:28:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
半圆管到底能不能防攀爬
自从半圆管面世以来,很多监狱、学校、小区开始使用半圆管代替圆形排水管。但是仍旧有很多设计师朋友或者工程师朋友觉得圆形会更方便些,那到底半圆管能不能防攀爬?相较圆管是不是更好呢? 我截图给大家看一下,也希望大家能给与一些建议或者意见、
