土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 大板结构如何计算板厚?
本人正做一框架结构8度设防,02g三层,甲方要求房间内无梁,只允许房间周边有梁,导致会议室9.6mX11.4m的板就必须做成大板(房间顶上无梁),请教各位高手板厚如何取?梁支座处裂缝算不过怎么办!
全部回答(11 )
  • sunrise73
    这个跨度不算大,直接做成预应力双向板就行了
    2009-07-19 13:28:19 来自 PC 评论 举报
  • taoking576
    有一个人说的有道理 ,你看看可以在中间加梁,要在吊顶装修的情况下,还有的是你可以选择在板里面加井字暗梁,你板厚都有的话你看看可以不可以加300x300的暗梁加上它,按一定的间隔分~,还有的是你你看看可以不可以做预应力的,不过这个难度较大!
    2009-05-19 20:38:19 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.03 万条内容 · 1644 人订阅
