土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾报警系统疑问
火灾报警系统疑问
发布于:2016-05-03 10:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
采用二总线的火灾报警系统中。有火灾报警总线,信号总线,电源总线。
各个总线分别用在什么地方呢?
我自己的理解是:火灾报警总线就是二总线(电源+信号线),那么为什么还需要信号总线和电源总线呢?我知道肯定是我理解有错错。请大神指点,在线等。急急急啊~~~
全部回复(22 )
  • hobbyist
    hobbyist 沙发
    报警总线指烟感温感探头等用的,报警信息,故障信息,报警地址都是通过它传输,需要两根线。
    信号总线指层显等设备,或联动设备通讯用的,两根线。
    电源总线是给声光指示器,层显,模块的工作电源用的,因为只有报警总线,驱动能力不够,必须用额外的电源,一般消防上的都是24伏直流,两根线。
    2016-06-20 23:38:20
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-06-20 23:20:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明设计的误区和应对方案研究
应急照明设计的误区和应对方案研究
