土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 现场施工临时用电,二级分配箱内漏保动作电流大小是否要一致?
RT,比如该二级配电箱内漏保动作电流大部分是50MA,还有1个是75MA,1个是30的,那么是否要全部改成50的,或者全部是75的?
全部回答(12 )
  • xiaoyixiaok
    muyuyao 发表于 2016-5-3 11:21 根据JGJ46-2005,临电二级箱中没有必要装设漏保!!!根据GB50194-2014,临电二级箱中可以装设漏保,但 …学习了。谢谢
    2016-08-02 08:58:02 来自 PC 评论 举报
  • cyz198510241314
    学习,很好的论坛
    2016-05-10 11:38:10 来自 PC 评论 举报
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
