土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑刚性地面起砂如何处理
建筑刚性地面浇筑以后发现地面人一走就起灰尘,应该是起砂,如何处理
全部回答(9 )
  • zhang老三
    墙固是一种界面剂,一般起到中间承接的作用,巩固基底并且可以附着其他物质。也可以处理较轻的起砂现象。。
    2016-05-04 10:14:04 来自 PC 评论 举报
  • vb2014v
    zhang老三 发表于 2016-5-4 09:25 根据地面起砂成都确定最终处理方案:1、如果只是面层强度低,该层厚度在10mm以内,可以使用市场上的“墙固 …全面,“墙固”是指的那种硬胶质面层吧?
    2016-05-04 10:08:04 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
