土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 后期装修砖墙粉刷开裂空鼓
后期装修砖墙粉刷开裂空鼓
发布于:2016-05-03 06:01:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一直搞不明白在装修中砖墙粉刷当时看看还好的,时间一长都开裂了
全部回复(3 )
  • gcs小赵
    gcs小赵 沙发
    顶层及向阳的房间,特别是有窗的部位,或者有构造柱和圈梁的部位,是很容易出现开裂问题的!~~但这种裂缝,多数都不影响,结构问题!只是结构温度变形,所引起的,应力释放!~~开裂的部位建议,使用柔性材料,A12柔性补缝膏,进行封闭处理,防治雨季,生霉,渗水等问题!~
    2016-05-04 11:22:04
  • swoon_ph
    swoon_ph 板凳
    水泥砂浆拌合不对,导致不贴砖
    2016-05-04 10:15:04
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
请教砖墙与砖柱的区别?
同样是200厚的墙,多长才算是砖墙?多长才算是砖柱?墙和柱的允许高厚比差的太多,这个定义对稳定性影响太大了200X1000长的独立砌体截面,算是墙还是柱呢?
