土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 关于外墙装饰构件的设计的用材建议
关于外墙装饰构件的设计的用材建议
发布于:2016-05-01 16:34:01 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
EPS外墙装饰构件简介
一、概述
EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件,更适用于安装在外墙 EPS 、 XPS 保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用 EPS 装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。随着现在建筑装饰行业的不断发展,越来越多的新型材料不断脱引而出, EPS 线条是越来越多的人青睐的对象,也有越来越多的企业进去了 EPS 线条,其中一些专业公司脱颖而出。例如上海腾企建材有限公司。不受温度变化影响,耐寒,耐热 ; 不受潮湿气侯及酸雨的影响。 EPS 装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。 EPS 装饰线条采用电脑数控切割,制作快捷,品种型号多,如线条、罗马柱、窗套、斗拱等,可以安装在窗的四边,门边,檐角和墙身 ; 使建筑物的外立面更加美观,更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。
二、 EPS线条适用的场合
三、 EPS 装饰 线条欧式建筑风格的别墅,联排,高层等 EPS 线条公司开发的主要产品 EPS 轻体构件是未来主导外墙装饰的 新型绿色建材, EPS 线条是一种新型的外墙装饰线及构件,它能 完全替代传统的GRC水泥构件,更适用于安装外墙 EPS , XPS 保温的墙体上,即能体现欧式、古典、高雅的装饰风格,安装水泥构件非常困难、工期又长,而且时间一长会出现裂缝、耐久性差等劣势
三、 功能和特点: EPS装饰线条与传统GRC线条对比
1、EPS装饰线条重量轻,其重量约是GRC装饰线条的1/6。
2、EPS装饰线条粘贴牢固,不存在金属件连接安装的锈蚀问题。特别是高层建筑使用加砌块、空心砖较多,胀栓很难真正起到作用。现在建筑工程质量安全终身负责,这是个不容忽视的问题。
3、EPS装饰线条是经计算机控制自动切割、机器涂覆,线条的规整度容易保证。而GRC线条是由水泥经模具翻制,由于水泥水化,需要一定的养护条件和时间周期,所以脱模早或放置不当时容易出现翘曲的现象,且不易修正。
4、EPS装饰线条安装方便,无需用电。利用专用的粘结材料,一个人就可以安装施工,易于调整,安装质量随时可控。GRC线条相对而言要复杂很多。
5、EPS装饰线条,采用柔性聚合物砂浆连接,完全能够克服应力变形产生的开裂。GRC线条接头开裂是通病,这是刚性连接本身的特点,因此许多地方采用明缝处理。
6、GRC线条虽然具有装饰性,却无法解决建筑冷热桥的问题,特别是当前节能建筑都要做外保温,GRC线条就更无法满足需求了。EPS装饰线条却能弥补这一不足,使建筑外表保温均衡。
常用装饰线条对比
重量:
1、GRC预制线条:重量较重。
2、混凝土现浇线条
3、EPS装饰线条 :重量轻,其重量约是GRC预制线条的1/6。
精确度:
1、GRC预制线条 :几何尺寸不够准确,接头接缝很难处理。
2、混凝土现浇线条 :容易胀模,几何尺寸难以保证。
3、EPS装饰线条 :计算机设计,造型自动切割,精确度高。
安装 :
1、GRC预制线条:与墙面连接用钢制膨胀栓,安装困难。
2、混凝土现浇线条 :模板浇注费时、费工。
3、EPS装饰线条 :用聚合物砂浆进行粘结,粘结牢固,免去因锚栓锈蚀隐患而导致的质量事故。
美观度 :
1、GRC预制线条 :膨胀螺栓在室外容易生锈,使墙面产生锈迹,影响外墙美观,接缝易开裂。
2、混凝土现浇线条 :模板现浇平直度无法保证。
3、EPS装饰线条:线条之间使用缝隙修补材料流畅、美观。
保温性 :
1、GRC预制线条:没有保温性能,更不能防止冷热桥产生。
2、混凝土现浇线条:不具备保证性能,本身就是建筑物的冷热桥。
3、EPS装饰线条 :彻底地解决了外墙外保温冷热桥的问题,与外墙保温形成一体。
四、 EPS装饰线条荷载分析 1、风压分析
根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001建筑100m高处最大风压标准值可按下式计算:Wk=βgz×μS×μZ×Wo=1.5×1.81×2.09×0.35=1.99。
式中Wk为风荷载标准值kN/m2;βgz为高度z处的风振系数;μS为风荷载体型系数;μZ为风压高度系数;Wo为基本风压;kN/m2最大风压计算值为1.99×1.4=2.79(1.4为活载系数)。
2、安全分析
装饰线条连接的薄弱环节在胶粘剂与聚苯板的结合上,设计粘接为满粘胶粘,且以最小值为70%计算。
a、水平力分析
弯矩引起最大的拉力kN*mˉ2
负风压kN*mˉ2
kN*mˉ2
0.086
2.79
2.88
粘结胶浆和苯板最小的粘接力为0.1Mp,设定最低有效粘接面积为70%,胶浆提供最小的粘接力为0.1Mp×70%=70 kN*mˉ2。
高处最大负风压的安全系数70/2.88>20,抗震安全系数70/0.80>80。
b、垂直剪力分析
以资料记载满足抗拉强度为0.1Mp的模塑聚苯板的抗剪强度至少为0.02Mp,实验室检测数值一般在0.15Mp以上。为安全期间采用最小值计算,胶浆提供的抗剪强度为0.02×70%=14 kN*mˉ2。
高处最大负风压的安全系数14/2.88>4.0;抗震安全系数14/0.80>17;自重的安全系数14/0.295>40。
鉴于工程中的安全系数一般为1.5-2,所以采用粘结胶浆粘接模塑聚苯板线条为安全方案。
五、EPS线条施工流程
1、 现场勘查
对施工现场进行勘查,检查基面情况,并且现场测量相关尺寸。
2、图纸确认
根据现场实际情况,并结合设计图纸,对最终产品尺寸造型进行确认。
3、 产品制作
EPS 线条根据工程图纸采用工厂化生产。
4、 弹线
根据施工图纸,在待安装 EPS 构件的部位弹出定位线(中线或边线)。
5、 配制粘接砂浆
施工使用的砂浆是针对 EPS 基面要求而特殊配制的专用聚合物粘接砂浆,施工时用手持式电动搅拌机搅拌,搅拌必须充分、均匀、稠度适中。
6、 粘贴线条
EPS 构件粘接剂使用优质聚合物粘接砂浆,小型线条采用满粘法进行粘贴。
7、 安装固钉
在线条的设定部位,用冲击钻打孔,空洞穿过 EPS 线条和外墙保温层,进入基层墙体不小于 50mm 。
8、 接缝处理
待粘接剂养护 24 小时后,在接缝处用玻璃纤维网格布搭接,搭接不小于 100mm ,在网格布上涂一层抗裂砂浆,待干。
全部回复(10 )
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢分享,浏览了,加油。。。
    2016-06-12 17:09:12
  • 曾大帥
    曾大帥 板凳
    感谢分享资料。。。。。。
    2016-06-12 12:24:12
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
夏热冬暖楼梯间及外廊的窗是否需要参与节能计算?
楼梯间及外廊的窗是否需要中空玻璃?其他办公室窗按中空玻璃进行节能计算。谢谢!
