正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
原水管道快进水厂前有河流,采用拱管过河,但是拱管最高点高于水厂进水井约4m,这样可以正常运行不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
li-jinbai
沙发
还有一个可能是浊度仪本身的误差:在线浊度仪要定期清洗标定,否则有较大误差,可以用人工化验的方法进行比对分析。
2016-05-06 14:07:06
li-jinbai
板凳
2016-05-03 12:05:03
加载更多回复 举报
10万吨水厂应该有8格滤池,是每格都高,还是个别高?
0.2的情况运行了多长时间?
0.6 是稳定的还是波动的?按道理滤池过滤前期和过滤后期浊度是不一样的,
反洗周期可以缩短一点试试。
