土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 27层的综合楼,有两条引入管,进行水力计算是怎么计算
发布于:2016-04-30 21:47:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
下三层是商场,其余是酒店。设了两条引入管,一左一右,那水力计算式最不利点怎么算,如从左至右算,横干管管径逐渐变小,从右是反过来的
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管道的维修封堵
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤   1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气.   2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因:
