土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 国生教育分享二级建造师考试《水利水电》冲刺答题技巧(1)
发布于:2016-04-30 15:27:30 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
( 一 ) 单项选择题答题技巧
单选题由题干和 4 个备选项组成。
例:重力坝的基础灌浆廊道应设置在 (    ) 。
A. 上游坝踵处
B. 下游坝踵处
C. 坝体纵向轴线处
D. 坝体横向中心线处
答案: A
(1) 备选项中有 1 个最符合题意,其余都是干扰项,如果选择正确得 1 分,否则不得分。
(2) 单选题大部分来自考试用书中的基本概念、原理和方法,一般比较简单,应全面复习,争取在单选题作答时得高分。
(3) 在作答选择题时,可以考虑采用以下几种方法:
直接选择法:考试内容熟悉,直接从备选项中选出正确项,节约时间。
逻辑推理法:当无法直接选出正确项时,可采用逻辑推理法进行判断,选出正确项。
排除法:当无法直接选出正确项时,也可以逐个排除不正确的干扰项。
猜测法:在排除仍不能确定正确项时,可以凭感觉进行猜测,排除备选项越多,猜中概率越大。
【注意事项】单选题一定要作答,不要空缺。
( 二 ) 多项选择题答题技巧
多选题由题干和五个备选项组成。
例:根据水利部《水利建设质量工作考核办法》 ( 水建管 [2014]351 号 ) ,施工单位施工质量保证主要考核内容包括 (    ) 。
A. 施工质量管理制度建立与执行
B. 现场施工管理机构及责任人
C. 施工过程质量控制
D. 施工材料、设备选用
E. 历次检查、巡查、稽查所提出质量问题的整改
答案: ABCD
(1) 备选项中至少有 2 个,最多有 4 个符合题意,。至少有 1 个是干扰项,全部选择正确得 2 分,选错一个不得分,如果答案中无错误选项,但选项不全,选择的每 1 个选项得 0.5 分。
(2) 多选题作答有难度,成绩高低以及能否通过考试,关键是此项的得分,在无绝对把握的情况下,可以少选备选项。
(3) 一定要选择有把握的选项,对无把握的选项最好不选,“宁缺勿滥”,对所有选
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
[备考经验] 这样复习一建最有效!干货拿走不谢!
很多考友都和远哥一样,要上班,要养家,还要考一建,个中辛苦只是不轻易说。我们的时间非常有限,学习要有效率,就要抓住重点。什么是重点?实务,一般通过率只有10%左右。实务难在哪里?案例考点众多,每年少有规律可循,不光要背,还要能稍微灵活运用。 公共课有三门,内容庞杂,但只考选择题,选择题有技巧可言,,且历年真题知识点重复率高。 以上就是远哥对于一建备考的核心大局观。 有了大局观就知道怎么做了:
