正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本帖最后由 colb 于 2016-4-30 12:13 编辑 空调专业要求:冷冻水泵两用一备110kW、变频控制、不间断电源保证15分钟 配电方案是采用附图哪个方案好些?方案1中市电和UPS电源是否可以相互切换
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
的散热
沙发
laodongzhe186 发表于 2016-7-21 13:25 看看这个图纸吧,希望对你有用还有这样的图纸吗
2016-10-12 22:26:12
abaozi
板凳
这主要看你的是什么负荷的。如果是一般用户,配有相关的电工人员,可以考虑配置失压脱扣器。如果是公用配电房,因为没有电气运行人员不足,当突然停电,或者电压过低造成框架断路器分闸的时候,不可以提高电力运行的可靠性。
2016-07-21 20:40:21
加载更多回复 举报
此外,1、框架断路器的脱扣延时有外置式,和内置式的。即外加上去的延时是0.5S,内置的脱扣延时是0.3S
2、有些用电器的失压保护要求比较高的,例如,电梯,故需要延时。有些用电设备对失压脱口要求不高的,例如,照明设备,就可以用瞬时脱口或者不配置脱扣延时。
