土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 北京家装设计的瓷砖规格大全
北京家装设计的瓷砖规格大全
发布于:2016-04-30 09:07:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
目前北京家装设计上出现的瓷砖规格五花八门,每一种瓷砖的规格所装饰出来的效果都各有所长,如果想节省瓷砖和降低成本,那么在北京家装设计后购买瓷砖前乤计算好铺贴瓷砖的数量。了解北京家装设计的瓷砖规格以及瓷砖用量,对于在北京家装设计需要购买瓷砖的业主来说,是有很好的帮助的!
通彻了解北京家装设计的瓷砖规格 做一个瓷砖达人
瓷砖规格(按用途分)
地砖
地砖一种地面装饰材料。用黏土烧制而成。规格多种。质坚、容重小,耐压耐磨、能防潮。经上釉处理,起到装饰作用。大多用于公共建筑和民用建筑的地面和楼面。
地砖规格一般有:
1200*600、1000*1000、800*800、600*600、400*400、330*330、300*300
1200*600、1000*1000的规格一般是2片一箱,少数3片一箱
800*800的规格一般是3片一箱,40—60公斤一箱(根据瓷砖材质不同)
600*600的规格一般是4片一箱,22—35公斤一箱
400*400的规格一般是6—8片一箱,18—25公斤一箱
330*330的规格一般是8—10片一箱,15—27公斤一箱
300*300的规格一般是10—11片一箱,18—30公斤一箱
墙砖
墙面砖(简称墙砖)适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。贴墙砖是保护墙面免遭水溅的有效途径。它们不仅用于墙面,用在门窗的边缘装饰上,也是一种有趣的装饰元素。用于踢脚线处的装饰墙砖,既美观又保护墙基,不易被鞋或桌椅凳脚弄脏。用于水池和浴室的瓷砖,要美观、防潮和耐磨兼顾。墙砖又可分为外墙砖和内墙砖。
墙砖规格一般有:
800*400(加工砖)、600*300、300*450、250*330、165*165、100*100
800*400因为是加工砖所以基本没有原厂包装
600*300的规格一般是4—6片一箱
450*300的规格一般是8—10片一箱
250*330的规格一般是10—12片一箱
165*165的规格一般是10—15片一箱
100*100的规格一般是15—20片一箱
外墙砖分类
1.按瓷砖材质分为釉面外墙砖和通体外墙砖:
釉面外墙砖——是由胚体和釉面两个部分来构成的,高档瓷质釉面外墙砖,即由瓷土烧制而成,吸水率低至0.5%以下,强度高。
通体外墙砖——表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体外墙砖一般表面粗糙,装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然。
2.按表面质感分为亮光面、哑光面、磨砂面外墙砖:
亮光面——这类外墙砖的表面一般采用施釉处理,使表面光泽明亮。
哑光面——表面采用特殊工艺处理,使表面的光泽稍显暗淡介于亮光和磨砂面之间。
磨砂面——表面采用磨砂工艺处理,是光泽暗淡迟钝。
外墙砖规格
目前,装修装饰建筑材料市场上的外墙砖规格包括了(单位mm):25*25、23*48、45*45、45*95、45*145、95*95、100*100、45*195、100*200、50*200、60*240、200*400等。
内墙砖分类
1.釉面内墙砖
釉面内墙瓷砖因在精陶面上挂有一层釉,故称釉面砖。釉面砖釉面光滑,图案丰富多彩,有单色、印花、高级艺术图案等。釉面内墙瓷砖具有不吸污、耐腐蚀、易清洁的特点,所以多用于厨房、卫生间。釉面内墙瓷砖吸水率较高(国家规定其吸水率小于21%),陶体吸水膨胀后,吸湿膨胀小的表层釉面处于张压力状态下,长期冻融,会出现剥落掉皮现象,所以不能用于室外。
2.彩色釉面陶瓷内墙砖
简称彩釉内墙砖,表面施有美观艳丽的釉色和图案。国家规定此类产品的吸水率不大于10%,因为精陶坯体吸湿膨胀小,与釉面能很好结合,所以强度高,可用于地面,也可用于墙面。
3.通体内墙砖
通体内墙砖也称为同质砖、通体砖、玻化砖。砖的烧结温度高,瓷化程度好。吸水率小于0.5%,吸湿膨胀极小,抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长。在-15℃~20℃冻融循环20次无可见缺陷。
内墙砖规格
内墙砖从90年代108*108mm,到158*158mm,规格越来越大。习惯上按毫米计算,但在称呼上按厘米计算,比如2533实际上是250*330mm,如此类推有3045,3060,3090。内墙砖规格有100*200mm,300*450mm,300*600mm,200*400mm,100*400mm,250*400mm,300*300mm等,一般都是300*300mm或者是300*450mm。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,学习了。。。。
    2016-05-11 22:24:11
  • co1447681183738
    通彻了解了 北京家装设计的瓷砖规格!
    2016-04-30 09:28:30
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
甲醛对孕妇和小孩的危害
甲醛尤其是对于孕妇及胎儿的影响,不容小视。 居室装潢简练为宜, 如今的装饰材料琳琅满目,如各种涂料、油漆、壁纸、地砖等。另外,一些装饰材料,散发出来的铅、酚、苯、甲醛等有毒物质,也对孕妇及腹中胎儿造成损害。因此,在追求美感的同时,居室装潢简练为宜,新房装修后,至少要通风两周以上,再入住。 室内装修污染对孕妇和胎儿健康危害很大, 北京大学生育健康研究所副研究员陈新提醒新人,目前,室内装修污染对女性和婴儿造成的健康危害主要表现在以下3个方面:装饰材料中的游离甲醛不仅是可疑致癌物,都会加定型剂,而定型剂对身体的影响目前尚无定论。
