正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位: 全年制冷螺杆式冷水机组 使用地在陕西 现在想在冷却水管路加电动旁通阀 根据冷凝压力来控制进机组的冷却水流量 来保证机组在环境温度较低时能快速建立压差 保证正常开机! 机组参数如下:机组冷量780KW 冷水进出水12/7 冷却水进出水30/35 5度进出水温差时正常冷却水流量164m3/h 冷却水管径DN150 现在是想确认一下冷却水电动旁通阀怎么选择 管径多大 旁通量多少合适 还有要确定一个最小流量值。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xing星007
沙发
防腐剂哪里能买到啊,搜不到
2016-09-19 15:20:19
勇者无疆
板凳
荣昌制冷 发表于 2016-4-30 06:35 -10度的乙二醇溶液,配制到25%的凝固点是-12度。如果是载冷剂溶液的制冷温度要达到-10度,那溶液的凝固点必 …学习了———–
2016-07-19 08:11:19
加载更多回复 举报
