土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电缆供电半径的问题
低压电缆供电半径的问题
发布于:2016-04-29 19:36:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于项目开发实际情况,电房设置在地块一角,导致对角位置供电半径过长,大概300米左右,采用240低压电缆供电。供电局规定的有效供电半径为200米,最大不能超过250米。由于之前担心压降问题,已经提高低压电缆线径,可以做到压降小于5%,但供电局死咬着规定不放,请问如何才能达到供电局要求保障供电质量?
调整电房位置是不现实的,现场没位置。有其他办法吗?
谢谢!!!
急急急
全部回复(22 )
  • hwf769001086
    hwf769001086 沙发
    有些地方的地标,是有这个要求的,达不到管综报审过不了。
    2019-05-16 08:31:16
  • yayacs1980
    yayacs1980 板凳
    供电局管得有的宽,其实压降计算满足要求就行。只能做工作了。
    2019-05-15 16:39:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱配电5组线怎么接入配电柜
配电箱配电5组线怎么接入配电柜
