土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 8000m³/d生活污水处理工业设计
8000m³/d生活污水处理工业设计
发布于:2016-04-29 11:26:29 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
考虑到该设计是小型污水处理厂, 8000m3/d 城镇生活污水处理工程设计 , 最好用导流曝气生物滤池工艺 , 导流曝气生物滤池处理滤池是目前先进的污水处理设备 , 其优点主要要有:导流曝气生物滤池 Conduction CurrentBiofilter (简称 CCB )使污水在同一个处理池内 , 完成曝气→沉淀→二次曝气→二次沉淀等过程 , 解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺流程 . 特别是在连续进水条件下 , 实现进水→曝气→沉淀→出水的间隙曝气 , 同时 , 实现污泥回流 , 整个运行没有闲置 , 其优点较其它污水处理方法更为突出 , 处理效果尤为显著 ,CCB 污水处理设备是 AB 法、 SBR 法、 A2O 法、接触氧化法以及两曝两沉 , 间隙曝气等污水处理设备的更新换代产品 .
脱氮除磷及关建技术
1 )、脱氮原理
导流曝气生物滤池的脱氮原理是在将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化和反硝化菌的作用,将氨氮通过硝化转化为亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化作用将硝态氮转化为氨气,从而达到从废水中脱氮的目的。
2 )、除磷原理
导流曝气生物滤池除磷的原理是在厌氧条件下,聚磷菌将其细胞内的有机磷转化为无机态磷,并加以释放,利用此过程中产生的能量摄取废水的溶解,溶解性有机物质的合成 PHB ,从而在好氧的条件下,聚磷菌则将 PHB 降解以提供其从废水中摄取磷所需的能量,从而完成聚磷的作用。
3 )关键技术
导流曝气生物滤池充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、给水快滤法、无泵污泥回流法等八者的设计手法,集曝气和间隙曝气、快速过滤、悬浮物截留、两曝两沉、无泵污泥回流、定期反冲于一体,使污水在 U 型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流、脱氮除磷反应器,处理后的污水优于排放标准,达到中水回用水质。
全部回复(10 )
  • co1460467201649
    顶起顶起顶起
    2016-05-11 10:01:11
  • co1460467201649
    顶起顶起顶起
    2016-05-11 10:01:11
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
混合液回流控制要求
如有需要,可下载参考
