这是户型图,(因为不会画图,图也是放大不了,大家勉强看一下,不好意思)画圈的地方是厨房,新风机的安装位置,所以沿着厨房窗户,两边都是110的大孔,两个,然后对应的墙上,也就是靠近玄关的位置,墙上有两个110的大孔,是需要把送风回风,然后房屋其他地方我标注的红点基本都是85的小孔或者比比85更小的孔!
这一张是客厅的墙上,有三个孔,这个相当于承重墙了
这一张是主卧的孔,主卧门上的,各种孔,因为我本身分不清主梁次梁,只能这样发,希望大家能看得懂!
这个是次卧墙上的孔,相当于是刚才客厅墙上的那两个,房间里的孔都是85的,空调的可能稍微再小一点!
这个是客卫的窗户墙上,对外打的中央空调孔!
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
cof1560598424817
沙发
为啥打了这么多孔 不过不影响
2019-06-15 19:34:15
曾大帥
板凳
多谢楼主分享 借鉴与学习
2016-06-06 12:59:06
加载更多回复 举报
