土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机及其室内储油间的事故排烟
柴油发电机及其室内储油间的事故排烟
发布于:2016-04-29 09:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机及其室内储油间的事故排烟量怎么计算?本人翻遍了规范,然后用面积乘120,但是师父说不太对,还望有大神告知并指出具体规范,谢谢!
全部回复(13 )
  • hcyhuhu
    hcyhuhu 沙发
    学习了,谢谢
    2017-11-30 10:49:30
  • 冰山心语
    冰山心语 板凳
    1、柴油发电机房的室内储油间为日用油箱间,柴油储存量不超过1立方;油箱上设有通气管,通气管上设有阻火呼吸阀,平时会有油气散发到房间,所以需要设置平时通风,通风量可按按换气次数不小于5次/h计取。当发生事故大量柴油泄露时,需启动事故排风,事故排风量按换气次数不小于12次/h计取。所以油箱间一般设置平时通风和事故通风。
    2、柴油发电机相当于柴油机和发电机的组合。柴油机的运行需要大量空气(氧气)和排放废气(油烟),进风通常设有大面积的进风百叶,废气通常经烟水处理后经排风百叶排至室外。
    3、柴油发电机房和油箱间虽然可燃物较多,但是房间不经常有人停留,可不设排烟设施。从另外的角度说,柴油发电机房的进风百叶通常处于常开状态且面积较大,也完全满足火灾时的自然排烟要求。
    通常所说的设置排烟一般指排除柴油机的油烟尾气,而不是为安全疏散所设置的机械排烟,要注意区分其原因和目的,希望对大家有所帮助!
    2017-11-29 21:00:29
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
高压电动机差动保护电流互感器与普通电流互感器的差别?
改造工程,原高压电动机采用差动保护(高压柜内CT与电动机现场CT构成),现根据实际情况,不需要差动保护,只安装速断和过负荷即可。请问电流互感器不更换,只利用原高压柜内CT是否可行?(第三版设计手册P342,差动保护装置采用5P级CT,过电流保护装置可采用5P级和10P级)
