土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电动机差动保护电流互感器与普通电流互感器的差别?
发布于:2016-04-29 09:15:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
改造工程,原高压电动机采用差动保护(高压柜内CT与电动机现场CT构成),现根据实际情况,不需要差动保护,只安装速断和过负荷即可。
请问电流互感器不更换,只利用原高压柜内CT是否可行?
(第三版设计手册P342,差动保护装置采用5P级CT,过电流保护装置可采用5P级和10P级)
全部回复(8 )
  • 互感器人生
    可以使用,5P级和10P级只是一个互感器的准确级而已,一般保护级误差都满足5P级
    2016-06-18 15:54:18
  • qianbi_liu
    qianbi_liu 板凳
    谢谢分享!!
    2016-05-01 09:19:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外高压电缆埋地穿管敷设,多少米加一个过线井
室外高压电缆埋地穿管敷设,多少米加一个过线井。直线段为两段,600米一段,然后拐弯,第二段200米,请指教。
