土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日——问与答】地震基本知识连载2016.04.29
发布于:2016-04-29 09:30:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言 , 言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
4.5.1d框架柱截面设计及构造
我们前面讲到了,抗震框架设计时应满足“强柱弱梁”的设计原则,尽可能让柱子在强烈地震作用下,处于弹性工作状态。但在实际震害中,往往柱端时有出现塑性铰的情况,我们也很难完全做到让柱端绝不出现塑性铰,因此我们不但要提高柱子的安全储备,还应保证柱子也有-定的变形能力。
在历次地震中,由于柱的破坏造成的震害较多。怎样才能做到房屋坏而不倒?这很大程度上取决于柱的变形能力。怎样提高柱的延性性能?我们前面已经讨论可了,如:柱端箍筋加密、设计螺旋箍筋戓复合箍筋、避免形成短柱、减小轴压比、设计型钢柱等等,都是提高柱延性性能的有效措施。
  • 热爱论坛
    热爱论坛 沙发
    :handshake:handshake
    2016-04-29 11:33:29
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    4.5.2剪力墙结构抗震措施
    4.5.2-1延性悬臂剪力墙抗震措施
    悬臂剪力墙:是剪力墙结构中的基本形式,每个墙肢相当于一个独立的悬臂构件,设计方法也是设计其它各类剪力墙的基础。在抗震结构中,应当设计成延性悬臂剪力墙。
    由于剪力墙的弯矩和剪力在嵌固部位最大,由于剪力墙的刚性角的作用,所以悬臂剪力墙的塑性铰往往出现在嵌固部位至墙肢高度的范围内,用hw代表墙肢高度。这就是规范规定的剪力墙结构底部加强区的由来。同时底部加强区高度还不宜小于,剪力墙总高度(H)的1/10;也不宜小于从嵌固端算起的以上两层。见《高》7.1.4条。
    延性剪力墙设计的要点,是要控制可能出现塑性铰的区段过早出现剪切破坏,即做到【强剪弱弯】,同时防止锚固破坏,即【强锚固】;在塑性铰区段改善抗弯及抗剪的钢筋构造,控制斜裂缝开展,充分发挥弯曲作用下抗拉钢筋的延性作用。
    2016-04-29 09:34:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
粉喷桩计算粉喷桩计算粉喷桩计算
粉喷桩计算粉喷桩计算
