土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 各位前辈,求助!
各位前辈,求助!
发布于:2016-04-28 18:32:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位前辈,本人主管一个污水站运行,处理生活废水,工艺是接触氧化(悬挂填料),日处理1300T,刚调试完运行一个月,进水cod 240mg/L bod 100mg/L 氨氮 40mg/L 3月底检测出水 cod 18.4mg/L 氨氮 0.3mg/L 但现在二级氧化池漂泥严重,基本覆盖半个池面,沉淀池漂泥更严重,今天清理了明天又积满了,一级氧化池倒是差一点,溶解氧一级在3-4 mg/L 二级在6mg/L以上。沉降比现在是18%,上清液有许多悬浮的碎泥间隙水清澈。出水清澈度还可以,就是发黄色,严重时是黄褐色。污泥回流到水解池回流比60%。一个星期排泥2、3次每次40分钟。
本人接触这行没多长时间,请各位指点下,是污泥膨胀还是老化啊,怎么 处理呢,谢谢!
全部回复(4 )
  • benchen27
    benchen27 沙发
    还是4楼老师傅懂得多。。
    角落堆积死泥一般灰绿色,球块状一碰就散,二沉池比较常见,好氧池曝气不均也会。
    小池子可以试试短时间最大功率的回流和排泥,备用泵一起开。
    活性污泥就不太懂。
    2016-05-03 19:58:03
  • 曝气软管之父
    最近看到类似的问题装置有好几个,可以肯定的是;楼主的装置,是污泥老化,不是污泥膨胀。
    这些装置通病是:
    1、说是生物膜法工艺,但是作为载体的填料比表面积远远不够,因此填料上附着的微生物欠缺很多。
    2、产生污泥上浮,大多是曝气不均,池底有死角沉淀污泥集聚,发生厌氧或兼氧后,以死泥状成块上浮,产生飘泥。
    3、由于填料上附着的微生物稀少,负荷不够,所以水中溶解氧就非常高,进而将已挂到填料上的少量微生物,及漂浮于水体的少量微生物激化、消耗殆尽。
    4、曝气池与沉淀池的漂浮污泥以老化死泥居多,没有黏性,没有活性污泥固有的菌团成分。
    5、在此情况下,就是回流到前端的污泥,也是没有活性的死泥。
    要恢复到正常设计处理水平,要么不断地添加营养源,提高装置微生物负荷。
    要么就要对生物载体及曝气系统彻底进行改造,别无他法。
    我知道,现有的载体填料是非常便宜、比表面积远远不够的宜兴填料(最近出现问题的大都是这种情况)
    真正比表面积能够保证的填料,挂膜效果才能保证。
    见下图
    一点见解!希望能帮到楼主!:handshake
    2016-04-29 10:18:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
采用o3氧化法处理有机废水后发现出水中的cod5的比值比进水的还高为什么
本帖最后由 lin9998 于 2016-4-28 17:15 编辑 采用o3氧化法处理有机废水后发现出水中的cod5的比值比进水的还高为什么
