土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配网线路分段及支线开关引线架安装工艺
配网线路分段及支线开关引线架安装工艺
发布于:2016-04-28 18:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。
2. 三相引线应排列整齐,弧度应平行一致,引线固定点之间距离不应超过1.5m。
3. 各接点的电气连接应紧密,接线柱与引线的连接应采用设备线夹或接线端子,当引线为150mm2及以上导线时,设备线夹或接线端子与接线柱应有2个螺栓固定。当采用设备线夹时,进入设备线夹导线应先用铝包带包扎。
4. 杆上设备引线均应采用10KV的绝缘导线。
5. 开关与支撑的构架应至少有2个以上的固定点。
6. 开关应安装在人员易到达、易操作的一侧。
原创作者:电嗅
  • cmb178
    cmb178 沙发
    感谢楼主的无私奉献
    2016-05-01 08:08:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
QGDW-10-J187-2012 用电计量箱技术标准 江苏
本帖最后由 cmb178 于 2016-5-18 21:42 编辑 QGDW-10-J187-2012 用电计量箱技术标准 江苏
