土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 多个煤化工项目污水处理案例项目介绍
多个煤化工项目污水处理案例项目介绍
发布于:2016-04-28 16:21:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
煤化工水资源消耗量和废水产生量都很大,因此,节水技术和污水处理技术成为行业发展的关键。而我国的煤炭资源和水资源呈反向分布,例如山西、陕西、宁夏、内蒙古和新疆五个省的煤炭保有储量约占全国的76%,但水资源总量仅占全国的6.14%,煤化工废水的组分复杂并且含有固体悬浮颗粒、氨氮及硫化物等有毒、有害物质,若处理不当容易造成水污染并演变为水质型缺水,因此,废水处理是所有煤化工项目都需要考虑的问题,也在很大程度上决定了整个项目的效益。
一、煤化工水系统整体解决方案
关键词:煤化工领域水系统整体解决方案典范
项目简介:
该项目位于呼伦贝尔大草原深处,当地政府要求此类化工项目的环保设施均需达到“零排放”的水准。同时此项目是亚洲首个采用BGL炉(BritishGas-Lurgi 英国燃气-鲁奇炉)煤制气生产合成氨、尿素的项目,生产过程中产生的废水成分复杂、污染程度高、处理难度大。此项目也成为国内煤化工领域水系统整体解决方案的典范。
项目规模:
煤气水:80m 3/h 污水:100m 3/h
回用水:500m 3/h 除盐水:540m 3/h
冷凝液:100m 3/h
主要工艺:
煤气水:除油+ 水解酸化+SBR+ 混凝沉淀+BAF+ 机械搅拌澄清池+ 砂滤
污水:气浮+A/O
除盐水:原水换热+UF+RO+ 混床
冷凝水:换热+ 除铁过滤器+ 混床
回用水:澄清器+ 多介质过滤+ 超滤+ 一级反渗透+ 浓水反渗透
技术亮点:
1、煤气化废水含大量油类,含量高达500mg/L,以重油、轻油、乳化油等形式存在,项目中设置隔油和气浮单元去除油类,其中气浮采用纳米气泡技术,纳米级微小气泡直径30-500nm,与传统溶气气浮相比,气泡数量更多,停留时间更长,气泡的利用率显著提升,因此大大提高了除油效果和处理效率。
2、煤气化废水特性为高COD、高酚、高盐类,B/C比值低,含大量难降解物质,采用水解酸化工艺,不产甲烷,利用水解酸化池中水解和产酸微生物,将污水在后续的生化处理单元比较少的能耗,在较短的停留时间内得到处理。
3、煤气废水高氨氮,设置SBR可同时实现脱氮除碳的目的。
4、双膜法在除盐水和回用水处理工艺上的成熟应用,可有效降低吨水酸碱消耗量,且操作方便。运行三年以后,目前的系统脱盐率仍可达到98%。
二、水处理装置EPC 项目
关键词:新型煤化工领域合同额最大水处理EPC 项目
项目简介:
该项目采用的是德士古气化炉和大连化物所的DMTO二代烯烃制甲醇技术。因此废水主要以气化废水及DMTO装置排水为主,具有高氨氮、高硬度的特点。
项目规模:
污水:1300m 3/h 回用水:2400m 3/h
浓水处理系统:600m 3/h
脱盐水:一级脱盐水 1600m 3/h
工艺凝液:600m 3/h 透平凝液:1200m 3/h
主要工艺:
污水:调节+ 混凝+ 沉淀+SBR
回用水:BAF+ 澄清+ 活性砂滤+ 双膜系统+ 浓水RO
脱盐水:UF+ 两级RO+ 混床
浓水处理系统:异相催化氧化
工艺凝液:过滤+ 阳床+ 混床
透平凝液:过滤+ 混床
技术亮点:
1、污水系统将多级串联技术与SBR工艺相结合,将SBR反应工序以时间分隔为多次交替出现的缺氧、好氧转换阶段,这种环境下丝状菌导致的污泥膨胀会被限制,污泥沉降率就会提高;同时,分隔出的各个反应段时长与微生物活性相契合,充分利用快速反硝化阶段,创造良好的生物环境,促使硝化与反硝化反应彻底的进行,提高有机物去除效率,实现高氨氮污水污染物的达标处理。
2、浓水采用异相催化氧化处理技术,所用高活性异相催化填料与反应生成的Fe3+生成FeOOH异相结晶体,催化生成更多羟基自由基,具有极强的氧化能力,减少药剂投加量和污泥生成量。
三、直接液化污水深度处理项目
关键词:世界首个煤直接液化商业性建设项目
项目简介:
该煤液化装置排放污水水量大、浓度高,其他污水来源复杂多样,国内外没有类似的污水处理经验可借鉴。本项目采用MBR工艺,历经9个月的中试,对各种来源废水进行试验,调试出一套最经济适用的工艺模型,实现了对不同水质水量污水的达标处理。
项目规模:
产品税精制系统:300m 3/h
深度处理系统:410m 3/h
主要工艺
产品水精制系统:UF+RO
深度处理系统:A/O+MBR+UF+RO
技术亮点:
1、深度处理段采用A/O工艺脱氮除碳。在A池中,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将回流混合液和回流污泥中带入的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,溶解性有机物被微生物吸收而使污水中BOD5浓度下降,NO3-N浓度大幅下降;在O池中,有机物被微生物生化讲解,BOD5浓度继续下降,有机氮和氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降。
2、深度处理MBR工艺对COD进行了强化处理,大幅降低了后续回用处理工艺中膜的有机物污染程度,同时出水浊度也优于传统深度处理工艺,保证了膜处理系统在保持较高回收率的前提下的长期稳定运行,大大减少了浓水的排放量,为厂区实现“零排放”创造了条件。
3、针对项目场地小的特点,深度处理回用系统采用双膜法工艺,双膜法工艺流程简单、结构紧凑、占地面积小、自动化程度高、操作简便,无需投加大量化学药品、运行成本低;
4、超滤装置截留微小的颗粒,降低悬浮物、细菌和浊度,部分去除有机污染物质,达到改善和稳定水质的目的。
5、反渗透系统主要用于去除水中溶解盐类、小分子有机物以及二氧化硅等污染物,可脱除水中98%以上的电解质(盐分)。
四、未来能源化工兖矿榆林项目污水处理厂及回用水处理EPC项目
关键词:国内第一套百万吨级煤间接液化项目
项目简介:
该项目以煤为原料,主要生产柴油、石脑油、LPG等化工产品。本次主要介绍该项目的污水处理厂及回用水处理工程。本工程污水包括气化污水、低温甲醇洗污水、合成高浓度污水、含油污水及生活污水等。
项目规模:
污水:820m 3/h 回用水:1300m 3/h
主要工艺:
综合污水1 :气浮+A/B 池+ 沉淀
综合污水2 :气浮( 初沉池+UASB)+OAAO+MBR 池
综合回用水:高效澄清池+V 型滤池+UF+RO 工艺
综合回用浓水:高效澄清池+ 石英砂过滤+UF+RO 工艺
技术亮点:
1、根据进水条件和出水要求,人为的创造和控制生化处理系统时间比例和运转条件,只要碳源充足,便可根据需要达到比较高的脱氮率和有机物的去除,因此采用OAAO工艺作为生化段主工艺。
2、曝气器采用高效旋流曝气器,该曝气器筒体属于大孔通道,再配合旋混结构,具有服务面积大、阻力小、运行稳定可靠、不易堵塞、使用寿命长等优点。
3、MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率;并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现,提高了生化反应速率;同时,通过降低F/M比减少剩余污泥产生量,从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
4、合成废水中有机物浓度达到15000mg/L以上,而且还含大量的有毒有害物质;采用两级厌氧,同时厌氧设置双循环系统,降低高浓度有机物对系统的冲击,同时保证反应器内的上升流速。
以上四个项目案列可供大家借鉴、分析,有什么优缺点也欢迎大家一起讨论
全部回复(20 )
  • 爱神的箭阿斯顿
    谢谢分享 收藏起来
    2016-11-25 10:50:25
  • 水浪漫
    水浪漫 板凳
    谢谢分享,支持一下
    2016-10-14 12:26:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
农村污水处理的多种有效方法分析与总结
本帖最后由 不愿意 于 2016-4-28 13:36 编辑 我国是一个农业大国,农村地域辽阔,人口达7亿多人,每天产生生活污水数千万吨。根据国家环保部的统计数据,我国农村有3亿多人喝不上安全的饮用水,其中超过60%是由于非自然因素导致的饮用水质不达标;另据2005年建设部对全国部分村庄的调查显示,96%的农村没有排水沟渠和污水处理系统,污水直接就地势排入周边水体,造成河流、水塘等水环境污染 ,是农村重大的安全隐患。因此,重视与加强农村地区的水污染治理工作,防止对农村及周边地区的水体、土地等自然环境造成污染,是改善和提高当前农村人居环境工作中最重要的内容之一。
