土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 北京家装设计-抛光砖耐磨性与耐脏性的检测方法
发布于:2016-04-28 14:51:28 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
北京家装设计完成后,抛光砖的防污性和耐磨性是业主们需要去考虑的。北京家装设计的业主们在选购抛光砖时必须注意其耐磨性和耐脏性,如果抛光砖的防污性能不好,撒点果汁或墨汁在上面就清理不干净的话。那么这会非常影响我们北京家装设计的客厅外观。现在由于非常多的厂家在砖面上打蜡来增加瓷砖的防污性能,可是其实样的效果是很一般的。这样的蜡面是维持不了几天的。
因此北京家装设计的业主们在挑选是要选用干抹布把砖面的蜡去掉,然后在抛光砖的正中滴入茶渍或墨水,等10分钟,用清水冲洗,然后用抹布擦拭,如果能擦干净就说明抛光砖的防污性好,如果上面仍有茶渍或墨水的痕迹,就说明这款抛光砖的防污效果不好。
在抛光砖表面洒水是为了检验抛光砖的防滑度,洒完水后用手摸抛光砖表面,如果非常光滑就说明抛光砖防滑度不好,试想如果在家里拖完地,抛光砖的防滑度不好,肯定一走就会摔跤。
北京家装设计的业主们在选购时可以和商家商量一下,用锐利的东西刮一下抛光砖表面,看会不会留下划痕,如果有划痕,就说明抛光砖的耐磨度不高。这个是因为地板会经过人们的踩踏,如果耐磨度不高,过几天家里的地板就变成大花脸了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
北京家装设计-瓷砖锃亮如新的六大妙招
北京家装设计的瓷砖铺贴之后,我们一定不可以忽略保养问题。如果我们保养得当,就可以使家里永远都是崭新的样子。像刚刚家装设计完一样。小编在此针对北京家装设计的瓷砖铺贴后的保养问题做一份详细的阐述,相信可以给大家提供一些北京家装设计后让瓷砖锃亮如新的妙招!北京家装设计-瓷砖锃亮如新的六大妙招瓷砖保养注意事项介绍:1、瓷砖防渗防霉卫生间的墙面一般都是用瓷砖铺成的,想要保证清洁明亮,可以用多功能去污膏进行清洁,对于缝隙的话,可以用牙刷蘸取少量去污膏除垢,然后再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂就可以了,这样不仅能够有效防渗漏,还能防止霉菌生长。
