土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 哪位能给评价这个板房的配置和技术规格
哪位能给评价这个板房的配置和技术规格
发布于:2016-04-28 10:28:28 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、板房采用轻钢结构,各部件采用材料如下:
1 、主架: 80mmX1.5mm ( C 型钢)
2 、墙板: 50mm 防火岩棉夹芯板 双面 0.25mm 厚彩钢板
3 、顶板: 50mm 防火岩棉夹芯板 双面 0.25mm 厚彩钢板
4 、走道板 2.5mm 厚花纹钢板
5 、围挡: 300mmX300mmX1.5mm 厚镀锌方管
6 、窗户:塑窗,规格 925mmX1740mm
7 、抗风拉筋:直径 6.0mm 圆钢
8 、门:双面钢板压型门(钢板 0.35mm )
9 、二层楼面: 15mm 厚木夹板
10 、吊顶:三层洁净石膏板(含二层吊顶)
11 、小配件:满足活动房安全使用
二、 性能
1 、板房性能:可抗 8 级地震, 10 级强风。楼面承重 150Kg/ ㎡
2 、使用寿命:轻钢结构采用镀锌材料正常使用可达10年,整体使用可达5年。
3 、结构可靠:轻钢柔性结构体系,安全可靠,满足建筑结构设计规范要求。
4 、拆装便捷:可多次拆装,重复使用,安装平均每人每天可安装20-30平米。
5 、装饰美观:整体美观大方,色泽鲜明、质感柔和、板面整洁,具有良好的装饰效果。
6 、布局灵活:门窗可设置在任意位置,室内隔断可以在任意横向轴线设置。
7 、结构防水:房屋采用结构防水设计,不需要另做任何防水处理。
8 、环保节约:设计合理,损耗率低,无建筑垃圾。年平均使用成本低于其他材料同类房屋。
三、 面积计算方法
板房总面积=(1)+(2)+(3)
(1)=外墙长X外墙宽X层数
(2)=楼梯面积+走道面积(楼梯面积与走道面积均按自然层投影面积计算)
(3)=雨蓬面积(按水平投影面积的一半计算)
四、免费维修期2年
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
今晚加班做的平面图,还有立面没做,加油!!!
还差天面,立面和剖面加油!
